Прыгает правое колесо при подъеме на неровной дороге
v1adimir
Полное имя: vladimir
Сообщение v1adimir » 05 окт 2019, 20:59
В последнее время заметил такую проблему. На подъеме на неровной дороге если дать газу прыгает правое колесо, такое впечатление будто проблема в переднем амортизаторе, но я мх менял тыщ 20 назад.
Сегодня сказали что помирает шаровая опора правая. Но чето у меня сомнения насчет опоры. Умирающая опора не должна давать прыжки колеса по вертикали на неровностях.
В связи с этим у меня вопросы к оставшимся жильцам форума.
1. Может ли опора даватьтакие проблемы?
2. Кто-нить ставил опоры LYNXauto C1144LR ? Есть отызвы? Гугл мне ничего не дал. Просто стоят они дешевле Lemforder эдак раза в два, да и пушут что не китая и не турция.
joy111
Сообщение joy111 » 05 окт 2019, 22:17
А сайлентблоки на рычаге живые?
v1adimir
Сообщение v1adimir » 05 окт 2019, 22:51
joy111 писал(а): ↑
05 окт 2019, 22:17
Тоже старенькие, порепаности есть но не значительные
Нептун
Полное имя: Павел
Сообщение Нептун » 05 окт 2019, 23:06
Сами подумайте...,. Какой люфт должен быть у шаровой , чтобы колесо так прыгало? Скорее всего стойка-в шрот... ИМХО пробег не показатель.
Сообщение avtopilot18 » 06 окт 2019, 05:24
20000 пробега могут, в зависимости от качества и дорог, убить стойки. Пробег совсем не показатель... Исходя из описания, проверяйте стойки
aap
Сообщение aap » 06 окт 2019, 09:34
Не думаю, что всё так плохо. Просто похолодало, вот и получается, что на один поворот колеса приходится две пробуксовки и две сцепки. Плюс, неоднородность поверхности. Я каждую осень замечаю такой эффект.
v1adimir
Сообщение v1adimir » 06 окт 2019, 19:03
avtopilot18 писал(а): ↑
06 окт 2019, 05:24
Стойки sachs живее всех живых нет следов запотевания
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
aap писал(а): ↑
06 окт 2019, 09:34
согласился бы, если бы не юге жил )))
Все-таки полазив на соотвествующих форумах склонен думать, что тут не стойки, а скорее всего правая опора двигателя. Народ на этих форумах рассказывал как внешне целая опора была убита в хлам
Сообщение avtopilot18 » 06 окт 2019, 19:09
А как ведёт себя двигатель при работе с перегазовками? Вибрации сильные? В случае неисправной опоры скорее всего заметно будет
v1adimir
Сообщение v1adimir » 06 окт 2019, 22:21
06 окт 2019, 19:09
Вибрации при перегазовке не сильные, но удары при переключении скоростей есть (но грешу на робота).
Отправлено спустя 1 час 41 минуту 54 секунды:
Народ подскажите.
STC T406127 опора двигателя на мой фьжик с 1,4 бенз подойдет? А то смотрю на экзисте а там есть опоры для дизельного, а есть опоры под все.
