Течет вода на пол после дождя
SNA
Сообщение SNA » 07 июл 2019, 11:46
Фьюж стоял пару недель на улице. Шли дожди и грозы. Сегодня открыл - под ковриком переднего пассажира болото чавкает.
Так как машина стояла, то течь испарителя или печки исключена. Запаха у воды нет. По оставшимся следам потеков понял что течет с крыши ровно посередине передней двери. Сначала течет с потолочной панели (у нее вверху мокрый край) под резиновый уплотнитель который в проёме двери, а с него стекает через стойку вниз, далее течет через пластиковую накладку порога под коврик переднего пассажира.
В крыше есть заводской люк. Открыл, посмотрел - ничего не увидел в рамке. Вроде все цело, чисто и сухо (но могло уже и высохнуть). Слышал ещё что через крепления багажника может затекает - но у меня его нет (багажника) и уплотнитель я не вырезал.
Есть владельцы люков и багажников на крыше у которых текло так же?
Сообщение Dima! » 08 июл 2019, 08:25
Еще проверь место крепления антенны.
SNA
Сообщение SNA » 08 июл 2019, 11:23
Кажись нашел причину.
Снял пассажирский козырек и пластиковую накладку стойки, отогнул край потолочной панели и обнаружил что со штуцера дренажа люка соскочил шланг - его хорошо видно, он прям с краю возле двери проходит. Натянул его туда обратно руками. Непонятно только как он мог соскочить - я туда не лазил ни разу. Полил водой из бутылки в корыто люка - вода бодренько вытекает через дренаж в пороге, на потолочную панель не капает.
Теперь осталась проблема как просушить на полу ковролин и войлок под ним. Как ни старался промокнуть впитывающими салфетками, все равно при нажатии пальцами выступает вода. Может пылесосом попробовать? А то уж очень снимать неохота там все.
Сообщение Dima! » 08 июл 2019, 16:36
Жаркий день и лето тебе в помощь. Пару часов с открытыми дверями постоишь и все норм будет.
Сообщение avtopilot18 » 08 июл 2019, 19:06
Ну может не пару часов... Лучше жаркий солнечный день с открытыми дверями и поднятым ковролином помогут высушить.
SNA
Сообщение SNA » 09 июл 2019, 09:36
Нда, перед домом так не оставишь, а до выходных на даче уж очень неохота с таким болотом ездить. Буду вскрывать и поднимать полы, ездить с печкой.
