Течь воды под капот
dyakonuv
Течь воды под капот
#1 Сообщение dyakonuv » 09 июн 2019, 12:43
Друзья, прошу вашей помощи. Не могу победить затекание воды под капот с лобового стекла. Проклеел жабо герметиком, все равно отверстия под дворник вода забегает ручьём (см. фото). В этом месте просится какая-нибудь круглая прокладка, но ее там кажется не было. Все бы ничего, но вода льет прямо на какие-то контакты. Как с этим можно бороться, может уже есть какие-то решения. Спасибо.
Отправлено спустя 33 минуты 22 секунды:
В качестве временного решения наклеил пока на двусторонний скотч резинку от старого дворника, чтобы вода направлялась в правый сток, теперь надо искать что можно сделать нормально
Течь воды под капот
#2 Сообщение maxs-vd » 09 июн 2019, 14:28
Не надо там ничего мудрить, контакты под капотом влагонепроницаемые.
Течь воды под капот
#3 Сообщение timoha-07 » 09 июн 2019, 19:19
Нет, Максим, там у АБС "дудка" дыхательная кривошипа - не герметична. В одном ты прав - не надо "бабайской сварки" на валу привода щетки, проще жёлоб под жабо сварганить, чтоб на блок АБС не лило, или в прикупе от Фокуса гидроблок держать.
