Выбор зарядного устройства для аккумулятора
Аксессуары и принадлежности
Alister
#1 Сообщение Alister » 27 янв 2010, 17:27
В продолжение темы о выборе нового аккумулятора, хочу попросить совета о выборе зарядного устройства для него : у кого какое ?
Sinafor
Re: Выбор зарядного устройства для аккумулятора
#2 Сообщение Sinafor » 27 янв 2010, 17:34
У меня - никакого. Один раз сгоряча снян аккум на работе - принес на подзарядку к чужому заряднику - автомату, а зарядник и говорит: "Иди отсюда! ты заряжен." Проблема у меня тогда оказалась в другом...
PS - 2.5 года, аккум родной, городской цикл, проблем пока не обнаружено...
Fusion - стоит в резерве (рука не поднимается продать друга)
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
#3 Сообщение Doc Brown » 27 янв 2010, 17:39
Старое самодельное полностью ручное.
Имхо, сейчас заморачиваться устройствами с тренировочными циклами и другими наворотами незачем. Обычный автоматический зарядник с выставлением предельного тока.
Alister
#4 Сообщение Alister » 27 янв 2010, 17:43
Предлагают тамбовский ЗУ-75
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение питающей сети, В - 220
Частота сети, Гц - 50
Номинальное напряжение заряжаемых аккумуляторных батарей, В - 12
Зарядный ток, А - максимальный не более 6
- средний 4
Ток потребляемый от сети, А - не более 0,6
Ток срабатывания предохранителя, А - 10
Диапозон рабочих температур, 0С - от -10 до +35
Масса, кг - 2,1
Пойдет ?
#5 Сообщение Doc Brown » 27 янв 2010, 17:56
Alister писал(а):Предлагают тамбовский ЗУ-75
Если автоматическое - по характеристикам пойдет. По надежности, имхо, любое наше изделие - лотерея.
Вот только из его описания я не могу понять - автомат или ручное. *crazy* Если ручное - сейчас не имеет смысла такие покупать - надо будет самостоятельно следить, чтоб аккум долго не кипел.
#6 Сообщение fidel1970 » 27 янв 2010, 17:56
Alister, твои критерии к девайсу?
Может стОит взять универсальное устройство, которое Dima364 пользует?
Alister
#7 Сообщение Alister » 27 янв 2010, 17:59
Doc Brown писал(а):Вот только из его описания я не могу понять - автомат или ручное
Сказали автомат.
fidel1970 писал(а):Alister, твои критерии к девайсу?
Нет предпочтений - я полностью открыт для любой информации *rolf* А каким пользуется Dima364 ?
Casper рекомендовал Т-1001А, по описанию вроде ничего, а в магазине раскритиковали :v_sad: , сказали не возим больше.
#8 Сообщение Doc Brown » 27 янв 2010, 18:04
Да все они одинаковы. Бери то, что продавцы рекомендуют, если магазин имеет хорошую репутацию. Что ты собираешься раз в пол-года тренировочные циклы АКБ устраивать? Если нет - то и незачем платить лишние деньги.
#9 Сообщение Сергейsp » 27 янв 2010, 18:43
Doc Brown писал(а):Да все они одинаковы. Бери то, что продавцы рекомендуют, если магазин имеет хорошую репутацию. Что ты собираешься раз в пол-года тренировочные циклы АКБ устраивать? Если нет - то и незачем платить лишние деньги.
Еще раз главное чтоб было автоматическое.
#10 Сообщение fidel1970 » 27 янв 2010, 20:06
Doc Brown, я хотел спросить про процесс зарядки?
Старые перцы советуют заряжать батарею именно в ручном режиме, мотивируя это тем, что так АКБ лучше накапливает заряд.
Подтверди иль опровергни...
#11 Сообщение Doc Brown » 27 янв 2010, 20:19
fidel1970 писал(а):Doc Brown, я хотел спросить про процесс зарядки?
Подтверждаю. А дальше аналогия: Те же старые перцы рекомендуют ездить на механике, т.к. лучше контроль над машиной в сложных условиях. На чем передвигаешься? Надеюсь намек про режимы зарядки понятен. ;)
Alister
#12 Сообщение Alister » 27 янв 2010, 23:23
Хорошо бы еще описать оптимальные условия проведения зарядки, где Вы это делаете, вроде рекомендуется теплое, проветриваемое помещение.
#13 Сообщение Doc Brown » 27 янв 2010, 23:33
Alister,Я это делал на неотапливаемой лоджии.
1. Вентиляция желательна. а)водород; б)пары серной кислоты
2. Аккум держал в пластмассовом тазу, чтобы, если на нем есть следы электролита, не попортить коврики и т.п.
3. Низкая температура просто увеличит время заряда аккума - сначала подводимое электричество будет идти на разогрев электролита. Поэтому, если времени много, то можно и на балконе.
4. Если зарядное устройство еще не проверено - лучше выкрутить пробки на банках аккума. Чтоб если ЗУ с косяком и аккум закипит, то не случилось всяческих неприятностей. А то дренажная система аккума может оказаться забитой грязью. Открученные пробки не убирать, а оставить на банках, как защиту от грязи. Перед выкручиванием промыть верх АКБ от грязи и песка, чтоб минимизировать попадание бяки в электролит.
Alister
#14 Сообщение Alister » 27 янв 2010, 23:42
Ясно *hello*
Интересно сколько бы заряжался мой аккум на балконе при -28 градусах :v_sad:
#15 Сообщение Doc Brown » 27 янв 2010, 23:51
При -15 жигулевский аккум 55Ач (фьюжевский еще ни разу не заряжал) на лоджии после 40% потери заряда начал кипеть через 3 часа. Ток начальный был 3 А, постепенно падал до 0.5 А.
#16 Сообщение Сергейsp » 27 янв 2010, 23:52
Можно за десять минут вскипятить,тут тише едешь реже АКБ покупаешь :)
Я родной гонял сутки для профилактики 1а на ноль ток не упал.
Alister
#17 Сообщение Alister » 27 янв 2010, 23:56
Ясно, спасибо *hello*
#18 Сообщение Doc Brown » 27 янв 2010, 23:58
сергейsp, Я специально указал ток. Он далеко не запредельный. Почти С/20 - ниже уже будет просто перестраховка. А аккум тот уже 5-й год живет и здравствует.
#19 Сообщение Сергейsp » 28 янв 2010, 00:02
Doc Brown писал(а):сергейsp, Я специально указал ток. Он далеко не запредельный. Почти С/20 - ниже уже будет просто перестраховка. А аккум тот уже 5-й год живет и здравствует.
отвечали одновременно для 55 и 5а нормально все равно быстро упадет ;)
#20 Сообщение maxs-vd » 28 янв 2010, 00:04
Сейчас нарвусь на шквал критики... ;-)
Ни разу в жизни не снимал АБ для зарядки *sorry* заряжаю на автомобиле, но капот оставляю открытым. последний раз заряжался осенью когда переборщил с прослушиванием музыки. *sorry*
