Уплотнитель стекла двери
shulbert74
#1 Сообщение shulbert74 » 21 май 2019, 18:21
Привет знатокам! Вспучило все 4 уплотнителя стекла двери,прошу совета,может от какого-нибудь другого агрегата купить? Слишком дорого получается,на разборке б/у 2250 р стоит штучка,может кто менял,или от жигулей ставил? Спасибо
Konstantinopol
Полное имя: Константин
#2 Сообщение Konstantinopol » 23 май 2019, 20:40
Имею аналогичную проблему, вот что нашел:
viewtopic.php?f=106&t=9707&p=244350&hil ... 14#p244350
viewtopic.php?f=9&t=12755&p=371018&hili ... B8#p371018
_drive2.ru/l/498169478165561475/
_drive2.ru/l/455893805833388659/
Предполагаю буду ставить вот это:
2109-6103290 номер в каталоге - бархотка от ВАЗ 2109
йож
#3 Сообщение йож » 23 май 2019, 22:09
Несколько лет назад я заметил вспучивание. Снял эти детали. Выковырял продукты разложения алюминиевого сердечника шилом и мелкой отверткой и заклеил суперклеем.
С тех пор проблем нет.
Это было в темах на форуме.
Konstantinopol
#4 Сообщение Konstantinopol » 28 май 2019, 19:25
йож писал(а):
23 май 2019, 22:09
Сорри, как правильно снять эту деталь?
йож
#5 Сообщение йож » 28 май 2019, 19:42
Дело было давно.
Помню что проблем со съёмом не возникло.
Просто потянул вверх.
Эта деталь представляет собой кусок профиля, армированного алюминиевой вставкой. Держится на соплях.
Помню ещё был у нас спор,чем её обратно приклеить, чтоб лучше держалась.
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... B0#p287543
Konstantinopol
#6 Сообщение Konstantinopol » 28 май 2019, 20:25
Ну так в том-то и дело, по вашей ссылке:
Снимается она простым выдиранием, но обратно установить её весьма сложно.
Мне пришлось использовать суперклей.
и далее:
Фото было сделано после попытки установить резинку обратно. Горбыль никак не хотел осаживаться на место. Вот и пришлось клеить.
Выдирают вверх, накладка при этом гнется, обратно не встает -горбыль. На суперклей и уже никогда не выдрать.
Хотелось-бы без такого откровенного колхоза :)
Тема с бархоткой от ВАЗ-2109 мне кажется более симпатичной.
йож
#7 Сообщение йож » 28 май 2019, 22:04
Я с установкой на место проблем не испытывал.
Немного подогнул, изогнул и поставил.
Насаживается она на ребро двери.
По моему там на профиле были сделаны зубья, чтоб обратно только вместе с краской :lol:
Короче, проблема не так страшна, как кажется.
Снять профиль - 5 секунд.
Отправлено спустя 57 секунд:
Посадите на некислотный герметик любой в конце концов.
Konstantinopol
#8 Сообщение Konstantinopol » 28 май 2019, 22:59
Посмотрим короче. Попробую 2 варианта, снять-почистить родной уплотнитель а также приладить от ВАЗ. Какой вариант будет симпатичнее -такой и оставлю. Бархотка-то от ВАЗ рублей 100-150 стоит, нехай лежит если не понадобится.
