Передний бампер, ремонт креплений.
vasik77
Полное имя: Василий
#1 Сообщение vasik77 » 15 май 2019, 16:17
После зимы сломались крепления переднего бампера. Это возможно починить?
#2 Сообщение SAnat » 16 май 2019, 12:55
Да возможно. И не сложно совсем.
Если пластик вырвало в местах креплений, он паяется обычным паяльником.
Если нужно усилить в автомагазинах ищется аллюминиевая сетка для пайки бамперов, и паяльником в этих местах впаивается (вдавливается) внутрь пластика.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#3 Сообщение Roger Wilco » 16 май 2019, 22:37
крепления бампера снизу - это кривулька, согнутая в 2 местах на малых длинах.
У меня руки-крюки так и не смог починить паяльником и сеткой так, чтобы ходило дольше нескольких месяцев.
Крепления бампера сверху, под фарами, как на фото - там узкий кусок пластика в форме уголка с дыркой под саморез в притык по размеру в одной из полок уголка.
Когда ломает, обычно выдерает этот самый кусок и новый саморез можно вкрутить в остаток или сильно ближе к бамперу или сильно дальше.
В общем я тоже не знаю как там паяльником что-то нарастить. :)
Как бы проще сказать - представьте себе спичку приклеенную к стене.
И вот в середине взяли и вырезали треть этой спички.
И именно в этой средней части в спичку вкручивается саморез. :)
