Ошибка датчика дроссельной заслонки
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Добрый день. Давно не писала)
Приключилась такая проблема, у нас дождь таит все в общем слякоть. Поехала в обед до магазина и тут машина стала тупить, загорелась шестеренка. Перезапуск машины проблему убирал до первой перегазовки. В итоге после раз 5 такой фигни встала поработала машина, поперегазовала вроде проблема ушла. При диагностике сканер показал датчики дросселя А и Б: ошибка достоверности.
Что может быть и куда копать? Датчик менять?
- Модератор
- Полное имя: Роман
KotenoK-Ira, тут обсуждался аналогичный случай при сырой погоде.
viewtopic.php?f=98&t=15527&hilit=Замена ... а+дросс%2A
В одном случае помогла промывка датчика.
В другом - замена...
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
ERV, там скорее обсуждалось что поставили другой датчик не тот) а где вообще он стоит хоть? дроссельная заслонка где понимаю, а сам датчик? чем лучше промыть?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Непосредственно на корпусе ДЗ.
Размером с ладонь, прикручен сбоку, черный пластиковый, именно к нему фишка цепляется.
https://www.fusionguru.ru/images/photoa ... wdz_03.jpg
Тем что есть.
Карбклинер, контактклинер, спирт... уплотнение только защитите на всякий случай.
По большому счету, т.к. штука вроде не разборная (распиловка не в счет), максимум что получится - это почистить 2 контакта внутри.
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
ERV, спасибо надо попробовать
Его трудно разобрать. Так чтобы не сломать.
Никаким клинером туда не подлезть.
Меняй, не мучайся
Меняй, не мучайся
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
*Casper*, так вроде он не про датчик чистить а контактную группу, разъем имеет ввиду
- Модератор
- Полное имя: Роман
Я про эти 2 контакта внутри, когда датчик снят (на выделенное красным - не смотрим)
download/file.php?id=20873&mode=view
Ну и разъём фишки можно для профилактики.
Ашто... авдрук...
Не поможет - значить заменить
