загорелся чек
Romahus
загорелся чек
#1 Сообщение Romahus » 14 мар 2019, 12:25
Добрый день, форумчане. Помогите разобраться с обрывом по нагреву лямбда-зонд 2.
Загорелся чек ( расход и мощность не изменились). Диагностика показала неисправность лямбды-зонд второго. На днях заменил на новый. Повторная диагностика показала, что проблема не решена (обрыв цепи подогрева). Прозвонил датчики (старый и новый) по сопротивлению. Показывают -8,8. Полагаю, проблема не в самом датчике. В каком направлении смотреть дальше? Заранее спасибо.
Мослач
Полное имя: Пётр.
загорелся чек
#2 Сообщение Мослач » 14 мар 2019, 12:56
В обрыв цепи подогрева от датчика ,от места разъема и дальше,раз датчик исправный.ИМХО.
загорелся чек
#3 Сообщение *Casper* » 14 мар 2019, 12:59
Предохранитель исправен?
Romahus
загорелся чек
#4 Сообщение Romahus » 14 мар 2019, 13:06
если не ошибаюсь, 13 предохранитель. Исправный. Но сегодня перепроверю. Если ошибся с номером, то поправьте.
Отправлено спустя 57 секунд:
может есть типичные места обрыва цепи?
Вернуться в «Выхлопная система»
