Проблема с салонным светом и клаксоном
- Beniamin
- Полное имя: Beniamin
Купил машинку, милый автомобильчик! Очень доволен, состояние хорошее, без "колхоза", ну почти... Есть маленький шлейф проблемок, которые не нашел на форуме... Хотя, может плохо искал, укажите.
1) Что из "колхоза" - прежний хозяин вывел выключатель салонного света. Полез, нашел врезку у блока предохранителей. Всегда горит на приборной панельке - door open и свет не тухнет при закрытии дверей, эта проблемка по наследству досталось. В остальном всё норм, рука самодеятельности отсутствует. Как лечить, буду искать от какой дверки не приходит сигнал концевика... А может вы что подскажите, для экономии времени и сил. (50 лет ужеж))
2) При эксплуатации, пропал сигнал. Появилось время и стал вникать... Предохранители за бардачком все были по номиналам не соответствующие карте. Приобрёл, поставил как надо. F27 в норме, питание на него приходит. Снял руль, проверил проход через скручивающийся шлейф - есть контакт. Снял бампер, сам клаксон цел, при + - 12V, верещит. Схему блока 6s6t-15k600-bl не нашел, хотя понятно, что или из него сигнал не выходит, или от него до клаксона обрыв(что врядли...) Что скажите?
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Всем доброго! Купил Fusion 2008го...
Приветствую на форуме! С приобретением!
По дверям можно превентивно сразу сделать "очистку" контактов конечных выключателей в дверных замках передних дверей (ну и задних заодно, ни сильно дольше). Тема для этого есть большая, поначалу пугают действия, которые нужно совершить, но многие делали, получилось. viewtopic.php?f=106&t=11054
- Модератор
- Полное имя: Роман
Beniamin, приветствую!
А по клаксону - всё-таки велика вероятность, что дело в шлейфе
viewtopic.php?p=339506&sid=6cb9f085d88d ... d3#p339506
И еще разъём с клаксона можно проверить на неконтакт.
- Beniamin
Спасибо что откликнулись. Как выше писал, шлейф проверил, снял подушку и на прямую прозвонил сигнал от руля, до под рулевой клеммы...
По свету буду читать вашу ссылку.
Отправлено спустя 43 минуты 58 секунд:
Отправлено спустя 36 минут 39 секунд:
Да и ещё вопрос, квадратик на панели приборов с километражом всегда подсвечен, не тухнет при закрывании дверей, это норма?
Почитал вашу ссылку, но разница в том, что шлейф целый. Масса и синий провод звонятся нормально. Кидал провод на прямую и на массу и к синему проводу, клаксон спит спокойно. Может есть уважаемые форумчане какие мысли? А также распиновка блока 6s6t-15k600-bl?ERV писал(а): ↑27 фев 2019, 08:28Beniamin, приветствую!
- Модератор
- Полное имя: Роман
https://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=255
Норма.
Минут около 10-ти вроде светится, потом всё засыпает.
Проверьте еще замок двери багажника. Закрывается крепко? Справа от него пластмасса(концевик) не болтается ли?
- Beniamin
Болтается... Буду разбирать и смотреть, также передняя пассажирская иногда надо пару раз закрыть, чтобы сработал центральный замок на закрывание.
Чуть время будет, займусь и напишу о результате.
Спасибо.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Спасибо большое за ссылку, правда не разобрался в распиновке, но буду пытаться. Клаксон с его проблемой, спрятался в блоке...ERV писал(а): ↑27 фев 2019, 19:10https://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=255Норма.
А "квадратик" вчера всю ночь светлячком работал))
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Спасибо за совет и поздравления!avtopilot18 писал(а): ↑27 фев 2019, 06:21Приветствую на форуме! С приобретением!
Концевик замка багажника можно хомутом к замку крепко притянуть и все будет работать, а замок двери "почистить" пять минут(ссылку на тему вам давали).
