Плавают обороты при прогреве
ss111222333
Год выпуска: 2009
#1 Сообщение ss111222333 » 21 фев 2019, 19:02
Добрый вечер. Почистил я тут на днях дроссельную заслонку, потому как казалось что стала плохо тянуть и дергалась на маленьких оборотах на ухабах приходилось постоянно ногу на сцеплении держать, да и раньше при нажатии газа машину рвало а потом что то как то не рвет. В общем почистил и вот результат, на малых оборотах вроде нормально едет, но обороты скачут на холостых при прогреве а при резком нажатии газа в пол, машина не рвет как раньше а ревет обороты взлетают а она не едет. Походу что то не то а что не знаю,может фильтра какие поменять или сцепление буксует, может будут у кого какие то соображения я не спец. Заранее благодарен.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#2 Сообщение Мослач » 21 фев 2019, 20:59
Проверь для начала сцепление. На форуме описано. Ручник до конца,третья скорость включается и потихоньку трогаемся,если не заглох,то сцепе хана.Как то так.
ss111222333
Год выпуска: 2009
#3 Сообщение ss111222333 » 21 фев 2019, 22:01
В смысле ручник до конца? На ручнике и на первой не тронется.Или он не должен трогаться просто заглохнет или нет? На этом форуме описано? Надо поискать. Спасибо.
ss111222333
Год выпуска: 2009
#4 Сообщение ss111222333 » 22 фев 2019, 16:28
Добрый день, сегодня попробовал на ручнике проверить сцепление, включал третью давал газу и отпускал сцепление, машина глохла не сразу а после того когда полностью отпускал сцепление. Как то так.
