Отказ приборки и иммобилайзера
Стала отключаться и включаться приборка на заведенной машине совершенно произвольно. Живет своей жизнью. А теперь машина 5-7 раз заводиться нормально, а на 6-8 раз не заводиться. Стартер не крутиться. Моргает лампочка иммобилайзера. В следующий раз заводиться в промежутке от 10 мин до суток.
Проверена коса целиком, пропаяна приборка, реле и предохранители тоже, поменена контактная группа зажигания. Подскажите, куда копать этот полтергейст дальше?
Скорее всего менчть щиток.
Какой щиток? Приборку?
Приборный щиток. Да.
Не факт! Было приключение длиной в неделю два года назад, тоже перерыл и щиток, и антенну иммо, и сигналку. Оказалось перетёрся проводок в жгуте на контроллер (под капотом слева, перед акб). Жгут проводов и единственный повреждённый провод как назло оказался от иммо
andrey965, выше щиток отключается, это уже не просто иммобилайзер
