Это течь по датчику масла?
z827
- Полное имя: Maksim Ostashov
Полез смотреть состояние переднего бампера и увидел что двигатель в масле. Сделал фото. Над масляным фильтром стоит датчик давления масла? Двигатель 1,6 бензин.
Мерял уровень масла, оно по верхней риске. Получается при замене масла много залил и "лишнее" поперло через датчик?
Если менять датчик, можно ездить пока придет новый?
- Модератор
- Полное имя: Роман
z827, масло заменили вот только недавно?
Может просто напачкали, когда фильтр откручивали, и не протерли?
Или фильтр не докрутили...
Датчика давления масла на фото - не вижу...
z827
Блин, почему-то загрузилась только одна фотка. Вот еще.
Масло менял месяца три назад.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Да, теперь вижу
И да, зеленоватый - это датчик масла, и похоже - его к замене.
Ездить (думаю) можно, но менять чем скорее - тем лучше.
Страшнее, когда по задней стенке течет - там выхлоп ближе, температуры выше.
Мониторить уровень масла до его замены.
z827
На какой менять? Есть hella раза в три дешевле родного...
- lov2012
- Полное имя: Олег
z827, пожалуйста, артикул датчика напиши
- lov2012
- Полное имя: Олег
ERV, спасибо
z827
А чего-то не нашел на форуме темы про замену этого датчика.
Я так понял, что "штатно" предполагается сперва снять впускной коллектор и тогда менять датчик. Но нашел на драйве отчет о замене датчика снизу (надо только головку длинную на 24 купить или изготовить самому).
Кто-нибудь менял? Как делать?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Полегче будет если снять стартер. Или как на драйве длинной головкой. А купить или сделать это самому решать.
z827
Датчик поменял. На удивление очень быстро и легко. Движок еще не запускал, жду сутки пока встанет фиксатор резьбы
Имеются некоторые моменты, о которых не знал до замены.
1. Аналог Hella 6ZL 003 259-421 имеет более короткую резьбу. С другой стороны родной датчик , если судить по грязи, был закручен не на всю длину.
2. Родной датчик имеет диапазон 13-30 кПа, аналог 20-50 кПа.
3. Честно говоря, я не понял как подтекал датчик. Такое впечатление что по резьбе.
Трещины в коопусе двигателя нет?
- MakPol
Re: Это течь по датчику масла?
Ну вот и я столкнулся похоже с тем, что датчик сопливит. Естественно сначала подумал на масляный фильтр, т.к. как то было такое, что попался MANN видимо бракованный чутка и в итоге пока не затянул офигеть с какой дури - при прогазовке вот аж лило. Но тут не тот вариант, тут все же на датчик больше смахивает.
Оригинал или достойные аналоги есть, пока так и не понял. Но сажать, как понял, на герметик резьбы (средней фиксации, часто встречается синий)
Может кто сталкивался - подскажите, оригу брали в итоге или аналоги нашли достойные?
- MakPol
Тезка, подскажи, в итоге брал Hella 6ZL 003 259-421 ?z827 писал(а): ↑26 дек 2018, 21:10Датчик поменял. На удивление очень быстро и легко. Движок еще не запускал, жду сутки пока встанет фиксатор резьбы
По герметику и тому, чтобы отвернуть, что брал?
Как подлезал?
Буду благодарен за любую информацию
- MakPol
Меня смущает Hella, что они заявляют то, что 6ZL 003 259-421 с конической резьбой для вкручивания в блок, но при этом на фото двух датчиков у нас на лицо, что там датчик под другую посадку
Филимоныч
- Полное имя: Виталий
Датчик Hella6ZL 003 259-421 действительго отличается и требуется переделка для его установки. У меня тоже засопливил датчик, с Хеллой не стал заморачиваться, подобрал в магазине по образцу. Поставил Era 330005. Полностью совпадает по размерам и резьбе с оригиналом, и по рабочему давлению. Проехал с ним уже около 8000км, все нормально. Он кстати в Экзисте есть и стоит дешевле.
