Гул при нагрузке
Николай0
Полное имя: Николай
Гул при нагрузке
Сообщение Николай0 » 17 дек 2018, 07:23
Появился довольно ощутимый гул при движении. Исходит звук справа, как будто от колеса. Шум появляется от 20-30 км/ч, усиливается с увеличением скорости, при ускорении/поддержании скорости, стоит отпустить газ или переключить на нейтраль - шум пропадает. На не прогретой машине также звука не слышно.
Недавно был на сто, меняли ремень грм. Меняли долго, но в итоге всё сделали хорошо.
Пробег 105000
В чём может быть проблема, что ожидать?
osa57
Год выпуска: 2009
Гул при нагрузке
Сообщение osa57 » 17 дек 2018, 09:23
Подвесной (промежуточный) подшипник или его крепление.
У меня все ходы записаны!
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Гул при нагрузке
Сообщение javs » 17 дек 2018, 13:53
что-то похожее было при сдохшем ступичном подшипнике. Вывесить на домкрате колесо, проверить отсутствие даже малейшего люфта по вертикали. Я прозевал, было около 0,5-1 см - это уже аварийная ситуация, после этого добирался до магазина и сервиса со скоростью не выше 20 км/ч.
Вообще можно послушать при вращении, но тут нужен опыт, что б услышать шум подшипника и отличить его от шума в коробке (обычный способ диагностики)
Но вполне может быть и подвесной, согласен - он сдыхает гораздо чаще.
