иногда глохнет при движении
pokvsel
#1 Сообщение pokvsel » 16 дек 2018, 01:33
Всем привет!
Автомобиль 2008 года, 1,6 л, механическая КПП.
Недавно стал замечать странное поведение автомобиля - глохнет на долю секунды.
Сначала стал замечать в пробках: при трогании на первой стала полностью перезагружаться китайская автомагнитолла на андроиде (подключена стандартно двумя проводами один +12 В, а другой через зажигание ACC. Вообще магнитола уходит в спящий режим если выключить зажигание (ACC) на <30 минут и потом запускатся почти мгновенно и с того же места, а если >30 минут то происходит полная и долгая загрузка андроида, такая же долгая загрузка происходит при отключении +12 В). Иногда слышно, что в это время щелкает какая то релюха, иногда замечал, что на панели приборов загораются на долю секунды лампы : масло, чек, аккумулятор - вообщем так как на незаведенном двигателе при включенном зажигании. Думал, что это я при трогании слабо на газ давлю - двигатель чуть дергается , слышен харрактерный звук "цокотящих пальцев".
Позже заметил, что иногда при довольно резком разгоне при переключении на вторую на 3000 оборотов машна глохнет и тутже заводится с "толкоча" с хорошим таким рывком, так было несколько раз.
Также было замечено, что свет в салоне иногда моргает на холостых оборотах на нейтральной , а если резко нажать газ то свет в салоне даже совсем тухнет, перезагружается магнитола, слышно что щелкает релюха, загораютя лампы на приборке, останавливается вентилятор печки. видно на видео на 29 секунде:
А сегодня в движении на первой или второй при вклчении ближнего света проявился этот же глюк .
ELM327 ошибок не нашел.
Подскажите с чего начать поиск неисправности?
PS завтра хочу ЭТО проверить
#2 Сообщение *Casper* » 16 дек 2018, 08:41
Скидывай акк, проверяй всю силу по плюсу. Включая преды за акб. И кадратный разьем.
pokvsel
#3 Сообщение pokvsel » 17 дек 2018, 20:04
ОК, вернусь из командировки - буду проверять. спасибо
