Постоянно мигает аварийка, можно отключить только сняв клемму
kseshka2105
- Полное имя: Ксения
Добрый вечер, уважаемые Фьюженоведы! Очень нужна Ваша помощь. Два дня назад приехала со службы, поставила машину на отдых. С машиной все было отлично. Через несколько часов при запуске двигателя, включилась аварийка. Она не выключалась ни с кнопки в машине, ни при выключении зажигания. Сбросили "-" клемму, аварийка перестала моргать. Но, не успели выдохнуть...завели машину - аварийка не горит, но и поворотники никак не включаются. В процессе разбора машины
обнаружили, что сигнализация, поставленная еще предыдущим владельцем, ставит на охрану, но не закрывает двери машины и реагирует на "вторжение", родная сигналка - закрывает и открывает двери. Добрались до предохранителей - проверили все. ВсЕ отлично. Добрались до сигналки, в нише, за магнитолой. Все провода в норме. Куда дальше смотреть, ума не приложу... В одном сервисе, не дослушав, сказали купить новую кнопку аварийной сигнализации (мы все проверили, отсоединяли ее, аварийка на нее не реагировала) и приехать к ним менять. В другом только записали на визит на послезавтра...
Отключи сигналку возможно она свихнулась
kseshka2105
Сигналку отключили в первый же день. Аварийка как мигала, так и мигала, пока не скинули клемму. Сегодня была у автоэлектриков. Они сделали все то,что сделали мы... добавили только расширенной диагностики. Удалили кучу ошибок связанных с "блоком комфорта", аварийка начинала мигать снова, пока не скинули клемму. В результате сказали - ехать к офицалам. Может есть еще какие то варианты...
- Dima!
kseshka2105, А реле, которое отвечает за мигание проверяли? Может все гораздо проще чем кажется?
kseshka2105
А разве на нашей машинке есть реле поворотов? или я что то путаю... прошерстила почти весь форум на эту тему... Вынесла для себя, что в нашей машине только GEM модуль, который отвечает за все такие функции...Или, Вы что то другое имеете ввиду?
kseshka2105
Из последнего... перестал работать стеклоподъемник водительской двери, причём рядом кнопка пассажирской двери, она работает нормально... что за напасть то..
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Теперь при движении даже рукой поворот показать не могу... чтобы добраться до очередного умельца...
А что за кучу ошибок нашли диагносты?
Как отключили сигу?
Как отключили сигу?
- Dima!
Могу за давностью лет запамятовать, но мне кажется что выход с ГЕМ идет как раз на реле. Но даже если его нет. Гем сам по себе сигнал не генерирует. Должно быть управляющее воздействие. Оно это воздействие идет из двух мест, которое по сути одно. Это кнопка аварийки и инерционный датчик в ней.
Вот это очень правильный вопрос. Скорее всего отключали просто выниманием разъема из блока сигналки. А тут надо ревизовать место врезки сигналки в провод по которому идет команда с аварийки.
kseshka2105
Ошибки они не зачитывали, сказали только то что они с блоком комфорта» связаны. А сигнализацию выключили- сняли предохранитель. Я сегодня поехала ещё до мастера... вставила предохранитель обратно... поставила на охрану... фары мигнули... на панеле тоже световой сигнал прошёл... сняла с охраны... фары моргнули... аварийка сама включилась минут через 3-5. Доехала до мастера на аварийке. Пока жду вердикт.
Дим, аварийкой рулит гем, там стоит смартключ. Никаких доп реле нет.
Сигналку надо вынуть из разьема полностью
kseshka2105
а разъём сигналки где искать? По ходу проводки, вглубь торпеды? Приехала от мастера- его приговор- сгорела плата на схеме, её найти не проблема сказал, проблема припаять ... фен и паяльник особый нужен... он такое не делает... буду искать мастера...
Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
Наоборот... микросхема на плате
Отправлено спустя 26 минут 21 секунду:
Вот ещё один вопрос... а как они снимают эту плату? Это очень трудоемко... просто так быстро приговор выносится... как на раз-два снять ее получается.
- Dima!
Гем слава богу не искусственный интеллект. Сам по себе он ничего не делает. Только по внешнему сигналу.
Гем как раз интеллект
kseshka2105, где территориально? Какая плата нафиг? Че за ерунда?
kseshka2105
он мне открыл вот этот сайт и ткнул в фото показал микросхемку https://www.drive2.ru/l/477481342255235894/ извините, если нельзя выкладывать фото со стороннего сайта, я удалю потом пост
О я я. Сам курировал этот процесс. Едьте к нормальному электрику. Эта микросхема к кнопке отношения не имеет и к поворотникам тоже .
kseshka2105
где ж его нормального то найти... они либо отправляют к своему знакомому, либо туда не знаю куда... попробуем сегодня найти пазъем , убрать совсем сигналку... дальше будем искать и мастера видимо... Всё равно, напишу здесь, как дела обстоять будут Спасибо за ответы, всем!
Так приезжай
kseshka2105
Ещё вот кнопку стеклоподъемников водительской двери и кнопку открывания багажника из салона надо ремонтировать... тоже перестали открывать... всё с Лёвой стороны, блин...
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
я на аварийке и долго ехать буду 30 км в час ?
далеко?
- Doc Brown
Каспер в Торжке
kseshka2105
