Тряска движка на холостых,на холодном
shulbert74
Сообщение shulbert74 » 27 окт 2018, 18:00
Здравствуйте, форумчане! При заводе двигателя на холодном начинается супертряска,троит секунд 10-15,потом всё работает в нормальном режиме,иногда загорается чек. Ездил на диагностику,пропуск зажигания 3 цилиндра, или что-то в этом роде. Думал прокладка гбц, антифриз постоянно подливаю,цилиндры вроде как сухие,форсунки почистили,свечи заменил,два дня было все ок. Сегодня поехал на дачу,опять трясёт на холодную,загорелся чек. Через 50 км заправился,завёл,чек погас. Не знаю где копать,200 км проехал,открыл капот бачок антифриз почти пустой,откручиваю крышку,поднялся уровень сразу до черты Min. Дым из трубы беловатый,но на улице 0+2гр,может такой всегда в такую погоду,не замечал. Антифриз будто засасывает вакуумом, мне кажется будто горловина расширительного бачка реформировалась,что делать,прошу совета
Semenoff
Полное имя: Юрий
Сообщение Semenoff » 27 окт 2018, 18:21
В масле антифриз есть? Свечи какие по виду? Свеча 3-го цилиндра по виду отличается? С проводами что? С радиатором? Термостатом? Систему ОЖ опрессовывали, нигде не течет? Крышка расширительного бачка как?
shulbert74
Сообщение shulbert74 » 27 окт 2018, 18:58
В масле эмульсии не заметил,свечи новые 3 дня,как поставил,ещё не смотрел,старые свечи были влажные на резьбе,антифриз визуально течи не заметил,провода в порядке диагност сказал
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
Сообщение Nikson1600 » 27 окт 2018, 19:49
мне кажется, что троение-тряска и уход антифриза - это разные проблемы, не связанные между собой.
была бы пробита прокладка ГБЦ - не проехал бы 200 км без катастрофических и очевидных последствий.
надо видеть что там с выхлопом творится, что происходит в расширительном бачке при прогазовке.
смартфон с камерой сейчас почти у всех есть - так что ждём ролики на ютубе.
я бы поставил на
1) проблема с катушкой
2) проблема с пробкой расширительного бачка
shulbert74
Сообщение shulbert74 » 27 окт 2018, 20:01
Nikson1600, хорошо, в понедельник сниму видос
Semenoff
Полное имя: Юрий
Сообщение Semenoff » 27 окт 2018, 20:08
shulbert74 писал(а): ↑
27 окт 2018, 18:58
+++ А старые как на вид? Хотя бы равномерно или одна выделялась?
27 окт 2018, 18:58
+++ Стоп... А откуда там по резьбе антифриз? Я еще пойму масло через прокладку клапанной крышки.
27 окт 2018, 18:58
+++ А она не всегда явно себя выдает. У меня тек антифриз из бачка на шкив и разбрасывало везде. Опрессовывать надо.
27 окт 2018, 18:58
+++ А он то как определил? Катушку проверял?
shulbert74
Сообщение shulbert74 » 27 окт 2018, 21:00
Хрен знает,как он определял,свечи одинаково чёрные были,на четвёртой прогорела керамика,новые поставил HGK 13, буду менять крышку бачка антифриза,и сменю фильтр топливный,потом отпишусь
Отправлено спустя 44 минуты 5 секунд:
Нашёл у себя на даче банку hi-gear очиститель инжектора, может залить перед заменой топливного фильтра,или не рисковать? Пробег 157 000
Semenoff
Полное имя: Юрий
Сообщение Semenoff » 27 окт 2018, 21:42
27 окт 2018, 21:00
+++ На четвертой или на третьей? В смысле, из какого цилиндра? Просто это явный признак не совсем рабочей свечи, а вот что ее к такому результату привело - вопрос.
27 окт 2018, 21:00
+++ Да это вряд ли на вибрацию повлияет.
27 окт 2018, 21:00
+++ А смысл, если форсунки чистые? Грязь по системе разогнать, если она есть?
Kovrillo
Полное имя: Игорь
Сообщение Kovrillo » 28 окт 2018, 14:15
Сталкивался с непродолжительным расколбасом на прогреве
Прочтите последние сообщения
shulbert74
Сообщение shulbert74 » 01 ноя 2018, 18:36
Снова тряска движка на холодную,секунд 20-30,потом все нормально.Заменил катушку с проводами,ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР,свечи,были новые,почистил,проблема не решилась,свеча 3го горшка с одной стороны будто подгоревшая на керамике,поменял местами,завелась нормально на теплый двиг. Форсунки чистили,но как,не знаю,не присутствовал,дроссель почищен,куда дальше рыть? Чек горит,нужен хороший диагност в Питере,внимательно почитаю Ваши предложения и советы :help:
Kovrillo
Полное имя: Игорь
Сообщение Kovrillo » 02 ноя 2018, 01:33
Ну что сказать
Я ещё лямбду заменил
И свечи, хоть мои были новыми, но тоже пробивали
В моем случае сопротивление вв проводов отличалось от того что должно быть
Почистил колодцы свечные, и заправляю один и тот же бензин
В принципе возможно не это решило проблему, так как бывает тряска появляется на пару секунд на прогреве, но сразу же пропадает
А скиньте графики лямбд на холодную
Желательно видео, как идёт прогрев
shulbert74
Сообщение shulbert74 » 13 ноя 2018, 20:43
Ничего не изменилось,поменял катушку,провода,топливный фильтр до кучи,поеду к другому диагносту
Kovrillo
Полное имя: Игорь
Сообщение Kovrillo » 13 ноя 2018, 23:10
У меня тоже опять проявилось
Остался сенсор МАП
Проблема кстати как у каспера с ютуб канала
У вас так же?
Жду, мб он решил как-то
shulbert74
Сообщение shulbert74 » 15 ноя 2018, 10:53
Ещё один момент,в расширительный бачок гонит воздух, как чайник кипит,масла не видно антифриз чистый,может всё-таки прокладка гбц ,отсюда и тряска
Kovrillo
Полное имя: Игорь
Сообщение Kovrillo » 16 ноя 2018, 01:24
Как вариант
За ночь натекает
Но у меня не гонит
shulbert74
Сообщение shulbert74 » 20 ноя 2018, 13:26
Собираюсь менять прокладку гбц,1,6 2007 г,подскажите артикул пжл,кто менял? И что еще может докупить надо,впускной-выпускной колл. нужны прокладки или необязательно? Спасибо
