Крехтит спереди при трогании с места
Greengo
Образовалась странная проблема.. трогаюсь с места особенно на холодную или сырая погода - звук из области двигателя очень похожий на крехтение или как что то дребезжит от резонанса .. похожее на стук клапанов на классике. Ездил на диагностику за одно поменял нижнюю опору ( ей уже 10 лет и была с трещинами в резинках ) все дергали под машиной.. шрусы и тд ничего не нашли .. с новой опорой стало меньше крехтеть .. мастер из сервиса проехался до и после замены и сказал что это типа ерунда это пружинки на корзине сцепления так дребезжат и что у него было 2 Фьюжена и такое было и что он ничего не делал так как сцепление было нормальное. Может кто то сталкивался с похожим? Звук довольно громкий и не понятно откуда из области двигателя. С прогревом пропадает.
Отправлено спустя 1 час 38 минут 18 секунд:
может я не туда запилил тему?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Greengo, активные темы видят одни и те же люди. Никто специально не сидит только в какой-то одной теме.
Так что - не боись. Если все молчат - значит еще не прочитал тот, кто знает ответ
Кобрычу в подобном случае помогла другая заправка.
viewtopic.php?p=375427#p375427
Yastreb74
- Полное имя: Павел
Когда у меня появился фьюжик, подобный звук появлялся очень редко и тоже в сырую или холодную погоду, после прогрева тоже все работало исправно. Проехав так ~ тысяч 5, звук стал появляться гораздо чаще, как буд-то скрежет в районе двигателя. Появились пробуксовки сцепления при трогании, и тут все стало понятно. Вопрос решил заменой диска и корзины сцепления. Звук исчез и сцепление стало более чувствительным к педали сцепления. Старый диск был сильно изношен, корзина могла еще немного поработать но я решил все сразу заменить, и выжимной подшипник тоже заменил до кучи.
Greengo
Спасибо. Поезжу пока пробуксовывать не начнет видимо.. То есть крехтит скорее всего диск с его пружинки
Greengo
Добрый день. В продолжение темы - крехтение на зимней резине пропало.. думал ну что то там на место встало , а вчера поменял резина на летнюю и вот оно опять крехтит!!! Как связанно? Зимняя тот же размер но протектор наверное чуть выше и по идее чуть труднее тронуться с места если резина чуть больше .. ну и весит зимнее больше конечно. Есть у кого то мысли или были аналогичные звуки?
Запиши звук, обнародуй. И связывание с зимней-летней резиной больше туману, чем ясности, напускает.
