Нужен совет! Может у кого-то была такая проблема. Загорается лампочки на панели приборов: АБС, Чек, РУЧНИК, падает стрелка спидометра, вместо показателей километража черточки! Предохранители в порядке! Провода на колёсах целые, нигде ничего не коротит. На диагностике показывает такие ошибки: B2479-выключатель парковочного тормоза, короткое замыкание на массу, U0121-Потеря связи с модулем управления антиблокировочной системой, U2197-недействительные данныепо скорости автомобиля, U2200-память конфигурации модуля управления повреждена. Думаю блоку АБС хана... Но не факт.
Если кто-то сталкивался, подскажите как решали проблему?
Горит АБС, РУЧНИК, Не работает СПИДОМЕТР, не показывает километраж!
ДенисLLllllll
- Полное имя: Денис
2200 ошибка мне не нравитя
ДенисLLllllll
- Полное имя: Денис
ДенисLLllllll
- Полное имя: Денис
*Casper*, Мне тоже! так что делать-то???)) Искать новый блок АБС?
ДенисLLllllll
- Полное имя: Денис
Уже три дня как всё работает! Все лампочки погасли, спидометр работает! Что за глюк!!????
