Вопрос про МКПП
chemak
Полное имя: Maksim
Вопрос про МКПП
Сообщение chemak » 14 сен 2018, 08:10
:by: всем добрый день! Вопрос такого рода: При переключении с 1й на 2ю происходит толчёк, в дальнейшем при переключении на другие передачи все ровно, скидываеш на 1ю потом опять на 2ю и снова толчёк (но не всегда), началось не давно...что может быть? :unknw:
П.С. :o для особо умных передачи переключать умею... :D
Заранее спасибо :up:
Вопрос про МКПП
Сообщение avtopilot18 » 14 сен 2018, 14:50
А как переключения на других передачах? Может со сцепой проблемы начинаются?
joy111
Вопрос про МКПП
Сообщение joy111 » 14 сен 2018, 21:05
chemak писал(а): ↑
14 сен 2018, 08:10
что может быть
Опору нижнюю посмотреть бы.
chemak
Полное имя: Maksim
Вопрос про МКПП
Сообщение chemak » 21 сен 2018, 07:13
avtopilot18 писал(а): ↑
14 сен 2018, 14:50
на других нормально (мягко, и почти не чувствуется, ну в общем стандартно как у всех)
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
joy111 писал(а): ↑
14 сен 2018, 21:05
chemak писал(а): ↑
14 сен 2018, 08:10
что может быть
это где и какую, и как смотреть? )))
joy111
Вопрос про МКПП
Сообщение joy111 » 21 сен 2018, 21:19
chemak писал(а): ↑
21 сен 2018, 07:13
Снизу,из ямы или на подёмнике,стоит между подрамником и КПП.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Вопрос про МКПП
Сообщение Roger Wilco » 22 сен 2018, 00:54
Откуда у нас подрамник? О_0
у нас балка подмоторная, не сильно толковая((
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
chemak писал(а): ↑
21 сен 2018, 07:13
14 сен 2018, 14:50
joy111 писал(а): ↑
14 сен 2018, 21:05
chemak писал(а): ↑
14 сен 2018, 08:10
что может быть
Защиту надо снять, подушку найти (в районе катализатора, снизу) и смотреть.
Мотор вперед\назад шатать (если сил мало - то лучше сверху) и смотреть не отходит ли резина от металла или есть трещины\разрывы в резине подушки.
Косвенно можно без снятия защиты - один заводит и сразу глушит движок, а другой смотрит под капот - сильно ли он там прыгает.
joy111
Вопрос про МКПП
Сообщение joy111 » 22 сен 2018, 22:14
Roger Wilco писал(а): ↑
22 сен 2018, 00:54
Называй как хочешь-не суть!
