Вопрос по креплению опоры к АКП
simplymad
Всем привет!
Ездил в сервис, посмотреть опору АКП, так как зимой вибрации были на заднем ходе и небольшие толчки с 1й на 2 при старте.
Оказалось, что дело не в опоре, а со слов сервисмена: "в кронштейне к которому крепится эта опора. Он входит в АКП и не закреплен там. Его надо менять."
Гаража нет, потому не совсем понимаю о чем речь.
Прошу помочь!
Прошу помочь!
Болты затянуть религия не позволила?
simplymad
Болты по моей просьбе затянули, но как сказал мастер, тот что входит в акп - отломана резьба.
Потому хочу понять, что заказывать.
Этот кронштейн?
Этот кронштейн?
Ага. Это кронштейн. Только это левая опора. А на дерги вроде больше влияет нижняя или задняя.
simplymad
*Casper*, спасибо! А не подскажите кронштейн для нижней, какой у него код?
Сейчас никак. Нету под рукой каталога
simplymad
Прям сейчас не требуется. Но если будет под рукой, напишите пожалуйста!
7M125 - Кронштейн - 1308647
6068 - Нижняя опора - 1308643 (он же ограничитель крутящего момента)
simplymad
*Casper*, спасибо!
Здесь как я понимаю нижняя опора входит в АКПП без кронштейна?
Точно не знаю, но вроде да, кронштейн относится к акпп
