Свистящий мотор отопителя больше не проблема!!!
Fovards
Полное имя: Никита
Сообщение Fovards » 08 авг 2018, 18:06
Начал свистеть мотор отопителя- поменял, помогло года на два. Опять засвистел, терпел одну зиму, смазал- помогло не на долго. И вот после второй зимы захотелось решить этот вопрос кардинально. В топку эти подшипники скольжения!!!
Открутил мотор, стянул крыльчатку, снял переднюю крышку и подрезал лишнее.
Изготовил два стаканчика под подшипники, и два дистанционных колечка для правильного позиционирования якоря относительно щеток.
Отправлено спустя 41 секунду:
Fovards
Полное имя: Никита
Fovards
Полное имя: Никита
Сообщение Fovards » 08 авг 2018, 18:08
И вот что получилось
Отправлено спустя 48 секунд:
Подшипники использовал
Сообщение Doc Brown » 08 авг 2018, 18:17
Шикарно!
Но, еще бы эскизики стаканов и колец, с размерами, чтобы велосипед не изобретать... ;)
Сообщение ERV » 08 авг 2018, 18:28
Fovards - здОрово!
Возможно, руки дойдут сделать аналогично. Зимой тоже бывает посвистывает.
Fovards
Полное имя: Никита
Сообщение Fovards » 08 авг 2018, 18:29
Помнить бы размеры, делал по месту, а без них..., только концепция, идея подана а кому пригодится разберется
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 08 авг 2018, 19:12
Тема "оподшипникование печки" на разных авто живёт уже лет 15. :) :)
Думал, что форд исключение :( :(
Сообщение avtopilot18 » 09 авг 2018, 06:20
Оподшипникование печки-нормальная реакция рукастых владельцев авто, которые, в пику производителям, удешевляющим всё и вся, эксплуатируют удачные модели автомобилей даже дольше срока службы, объявленного производителем. Тоже, что-ли сделать?
Ант
Полное имя: Анатолий
Сообщение Ант » 09 ноя 2018, 16:26
Сколько потребовалось времени для переделки? И как долго работает на подшипниках качения переделанный вентилятор? Как ведет себя при запуске на низкой температуре ниже -20? Вот в сварочных инвертарах тоже вентиляторы на подшипниках стоят, но при включении при -20, они так тоскливо разогреваются.
delash59
Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
Год выпуска: 2006-12
Сообщение delash59 » 06 дек 2019, 11:39
Вопрос к автору: за счёт чего держатся обоймы подшипников в кронштейнах? Просто запрессованы?
Fovards
Полное имя: Никита
Re: Свистящий мотор отопителя больше не проблема!!!
Сообщение Fovards » 27 авг 2021, 21:02
Ант писал(а): ↑
09 ноя 2018, 16:26
День потратил, снять, разобрать, выточить, поставить. Проблем зимой не замечал, а сравнивать с вентилятором сварочного не совсем корректно они в разных категориях по мощности.
Fovards
Полное имя: Никита
Сообщение Fovards » 27 авг 2021, 21:03
delash59 писал(а): ↑
06 дек 2019, 11:39
Просто запрессованы
Сообщение дедавова » 28 авг 2021, 08:50
Лузар -аналог нашего моторчика, но с подшипником. Прикупил на падающем рубле ;)
Andrey_083
Сообщение Andrey_083 » 28 окт 2021, 00:12
дедавова писал(а): ↑
28 авг 2021, 08:50
А есть на код на него? Что по цене?
Сообщение дедавова » 28 окт 2021, 04:02
Andrey_083 писал(а): ↑
28 окт 2021, 00:12
28 авг 2021, 08:50
LFH 1031. Цена в экзисте моем 4200
Дмитрий Б
Сообщение Дмитрий Б » 28 окт 2021, 16:42
28 окт 2021, 04:02
28 окт 2021, 00:12
28 авг 2021, 08:50
прикупил лузаровский, но по моему он не подшипниковый.. Надо посмотреть.. пока не ставил его, брал последний, при транспортировке сломали крыльчатку, но возвращать не стал, ибо новая цена уже космос (я за 1200 брал)
Сообщение дедавова » 29 окт 2021, 04:00
Дмитрий Б писал(а): ↑
28 окт 2021, 16:42
Дмитрий Б
Сообщение Дмитрий Б » 30 окт 2021, 10:04
Похоже у лузара под одним шильдиком поделки разных китайских кооперативов..
Моторы отличаются очень сильно..
