Вода в ногах водителя
Asagami
Полное имя: Asagami
#1 Сообщение Asagami » 16 июл 2018, 10:27
Как влага или езда в дождь, так болото, источник - на фото, подскажите как там устроен узел и почему может сочится вода оттуда и как с ней бороться ?
#2 Сообщение avtopilot18 » 16 июл 2018, 11:41
А точно там источник воды? Ведь все ездят, воды не бывает ни в дождь, ни после допустимого брода
#3 Сообщение Dima! » 16 июл 2018, 12:24
avtopilot18 писал(а):
16 июл 2018, 11:41
Если я правильно помню, там на валу сальник стоит. Если он приказал долго жить то вполне возможно. Надо ковролин поднимать и место смотреть.
Посмотрел по схеме. Деталь называется уплотнитель рулевой колонки. Номер Ford 4 495 745
Asagami
Полное имя: Asagami
#4 Сообщение Asagami » 16 июл 2018, 16:05
Dima!, спасибо, судя по его положению, он находится с внешней стороны, над рулнвой рейкой и добратся до него можно только сняв ее (рейку) ?
Под ковролином вполне чисто, ржавчины нет, а самый верхний мокрый участок - этот вал и паралон в отверстии, при том если его прижать, палец будет черным
#5 Сообщение Dima! » 16 июл 2018, 20:11
Asagami писал(а):
16 июл 2018, 16:05
Не заглянув под машину не узнаешь, но КМК врядли. Там между двигателем и щитом довольно большое пространство, разве сто выпускной коллектор и катализатор мешать будут. Но не уверен. Просто не помню, что там и как.
Asagami
Полное имя: Asagami
#6 Сообщение Asagami » 17 июл 2018, 13:24
Dima!, Снятие катализатора ACT 3 :lol:
Над понять что это за уплотнитель, может есть аналоги подешевле
Замена двигателя, потом выбивание, тоже его снимали, и третий раз уже, но вопрос бех вариантов надо решать
