Скрип при торможении
sid2072
- Полное имя: Дмитрий Игоревич
Собственно чтото скрипить когда отпускаеш тормоз. Звук идёт с задней части. Было у кого такое?
steamer
- Полное имя: Евгений
Хм, у меня так же, но не постоянно. Скрип такой тихий, не противный, но тоже хотелось бы знать причину. У меня слышно бывает и когда педаль отпускаешь, и когда ручник отпускаешь.
Asagami
- Полное имя: Asagami
Судя по логике скрипят задние барабаны
а при нажатии на педаль в движении нет скрипа ?
Хотя может амортизаторы
Save_on
- Полное имя: Анатолий
Такой скрип издают колодки из за "уставших" скоб (фиксатор колодок).
sid2072
Неожиданно прямо сказать, пробега то всего 67к...по трассе, ещё передние оригинал колодки износ 30-40% А тут уже в барабаны лезть надо? Ещё даже летом после мойки прилипает ручник... возможно вы правы.
steamer
Вот оно чего. У меня и пробег такой же (65 тыс) и ручник подлипает после воды бывает, даже летом. Значит дело в этих скобах? А как они официально называются, чтоб ремонтника потом попросить это проверить? "Усталость" их видна будет, или просто нужно заменить?
sid2072
в общем перебрал я задние барабаны, всё промыл, промазал графитом места трения колодок и пыльника(там пятачки рефлёные) и хватило этого примерно на месяц. Сейчас всё как прежде, буду ездить так до замены задних колодок. Единственное после чистки и обезжирки не прилипает ручник.
