Снятие коленвала
Pankrat
Полное имя: Евген
Снятие коленвала
#1 Сообщение Pankrat » 04 июн 2018, 00:28
Всем добра
Кто знает чтоб колено установить нужны спец инструменты, слышал что оно там выставленно хитро
Мотор 1.6 100лс
Снятие коленвала
#2 Сообщение ERV » 04 июн 2018, 13:52
Динамоключ и затяжка 10ти болтов по феншую, с доворотом... как его там еще хитрее выставить-то?
Нюанс в мануале есть, да:
доворот болтов на угол выполнить одновременно.
Распредвалы с коленом синхронизировать - вот там да, ВМТ ловить, и пластину ставить и маховик фиксировать. Про это - в профильной теме по замене ремня ГРМ.
Снятие коленвала
#3 Сообщение Сергейsp » 04 июн 2018, 17:33
Радиальный выставить ремонтные подшипники (полукольца) есть, цифры не помню.
Снятие коленвала
#4 Сообщение ANG » 04 июн 2018, 18:33
Осевой люфт.
Снятие коленвала
#5 Сообщение Сергейsp » 04 июн 2018, 19:23
Ага, запарился :)
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Снятие коленвала
#6 Сообщение Roger Wilco » 04 июн 2018, 21:34
ERV писал(а):
04 июн 2018, 13:52
Это как? специальная халабуда, типа как на формуле один, которая все 10 болтов за раз крутит??
Снятие коленвала
#7 Сообщение ERV » 05 июн 2018, 08:27
Roger Wilco писал(а):
04 июн 2018, 21:34
Это как? ...типа как на формуле один?
В условиях завода - возможно :unknw:
На практике, в условиях ремонта в гараже (и даже в сервисе) - есесьно этим никто не будет заморачивается
Мультишпиндельный метод и единичная протяжка по схеме - как альтернатива
Значит на заводах что-то многошпиндельное таки применяют
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Снятие коленвала
#8 Сообщение Roger Wilco » 05 июн 2018, 22:05
То, что на заводе сразу все гайки крутят - я даже не сомневаюсь. :)
Другое дело "для чего".
У них та поточное же производство.
А если их мануалы по ремонту обязывают тянуть одновременно, то тогда они обязаны своих оф. дилеров такой оснасткой снабжать.
Иначе странно выходит - технология ремонта такова, что никто не может ей воспользоваться. :)
Снятие коленвала
#9 Сообщение *Casper* » 06 июн 2018, 17:08
А не ремонтируется шортблок у дилера
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Снятие коленвала
#10 Сообщение Roger Wilco » 06 июн 2018, 22:33
а из какого тогда мануала инструкция?
Снятие коленвала
#11 Сообщение *Casper* » 07 июн 2018, 06:50
Скорее всего сборочный, либо заводской. Для шортблока даже запчастей по каталогу нет. Только в сборе
Снятие коленвала
#12 Сообщение ERV » 07 июн 2018, 07:06
Мануал по движкам сюда скидывал кто-то из форумчан. Не помню в какой теме была ссылка.
Что-то по капиталке...
Вобщем - для завода мультишпиндель.
Для гаража - единичная протяжка по схеме.
Вот он. dredik раздобыл:
viewtopic.php?p=336044#p336044
