Замена блока АБС
Сергей И
- Полное имя: Игнатьев Сергей
Замена блока АБС
Добрый день! Решил наконец то поменять блок АБС, неисправен насос, перегорает предохранитель на 30 А. Заказал на разборке в другом регионе. Через неделю получил, но оказалось, что разъемы не совпадают и сам блок немного не такой. Хотя по телефону уверяли, что 100 % подойдет к Фьюжну. Скажите, можно ли поменять только насос с плунжерами, а электронику оставить старую? Подходят они для разных блоков АБС? Спасибо!
Замена блока АБС
А как вы думаете, откуда мы знаем что вам прислали? Есть несколько тем на форуме где уже по номерам разобрались какой блок кому нужен.
Почитайте.
viewtopic.php?f=105&t=3362
Почитайте.
Замена блока АБС
Сергей И, ты б хоть фото приложил. Вангую, что прислали 65 модель взамен 75.
Сергей И
Замена блока АБС
Фото выложу позже. Сейчас на работе.
Сергей И
Замена блока АБС
Это то, что пришло. На моем разъем меньше.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду: Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Скорее всего не та модель. Можно ли заменить только механическую часть, а электронику и разъем оставить?
Отправлено спустя 20 минут 32 секунды:
Или перепаять разъем на новый блок?
Замена блока АБС
Вы по ссылке выше видели как выглядят наш блок? Этот что прислали вообще не похож.
Замена блока АБС
Это 65 блок. Ни электрика, ни гидра не пойдут. Точнее сказать, можешь попробовать заморочиться и докинуть проводов, датчик рыскания, может быть получишь есп. Но гарантии ноль, скорее всего получишь просто индикатор
Сергей И
Замена блока АБС
Спасибо. Буду искать 75-й.
Замена блока АБС
Не надо. Лучше ищи 70, а то опять будут трудности
Сергей И
Замена блока АБС
А как его распознать? Какие то особенности есть? Номер или что?
Замена блока АБС
Выше давали ссылку. Я как раз там в теме расписывал номерообразование.
Сергей И
Замена блока АБС
Спасибо! посмотрю.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Замена блока АБС
Там (в теме препарирования) вроде не встречалось такого.
Вот в этой теме есть:
viewtopic.php?p=284798#p284798
Замена блока АБС
А, ну или так. Тем так много, что уже забыл где
Markus
- Полное имя: Юрий
Замена блока АБС
Родной блок ABS на двигателе 1.4 это 4S61 2M110 , но лучше такой не брать б/у, т.к. это врождённая болезнь. Взять к примеру 8M51 2M110 или 3M51 2M110 (проверенные гидроблоки от фокуса 2 и мазды 3 без есп) и перекинуть гидроблок.
Сергей И
Замена блока АБС
А если и в электронной части какие нибудь дефекты есть?
othersun
Re: Замена блока АБС
Приветствую. Ситуация классическая - клин моторчика АБС и сгоревший 30А предохранитель. Приобрел блок от фокуса 2, скрестил с родными мозгами, установил, прокачал тормоза вручную (вернее вножную
). При замене предохранителя на выключенном зажигании заработал моторчик АБС и, собственно, работает постоянно не отключаясь
. Завел, покатался, так и жужжит, хоть на заведенной машине, хоть на заглушенной. В итоге вытащил пред. Посоветуйте чего нибудь, пожалуйста.
javs
Чисто теоретически - пробит насквозь (электрически, разумеется) управляющий транзистор. Возможно, что-то с коммутацией или еще что.
На Вашем месте попробовал бы сдать прежнюю плату в ремонт -т.к. все равно машина на ходу, что обычно этому мешает
othersun
Так родной блок управления установлен в авто
P.S. Провод датчика АБС может давать такой эффект? При работах обнаружил протертый до медной жилы левый передний. Пока заизолировал, планирую замену.
