Подбор видерегистратора по креплению )))
DimDimich
Полное имя: Dmitry
#1 Сообщение DimDimich » 30 мар 2018, 09:16
Товарищи нужна ваша помощь, суть вопроса по фотографиям следующая: от старого владельца досталось крепление к видеорегистратору (фото крепления и приблизительные размеры прилагаю), подскажите может у кого такое же, что это за видеорегистратор может быть ?
Если это универсальное крепление, то какие видеорегистраторы для него подходят ?
И еще совсем тупой вопрос, если вы не хотите чтобы провода от видеорегистратора висели к прикуривателю - то куда обычно с этим обращаются, если самому не делать ? (и сколько это стоит плюс/минус)
Re: Подбор видерегистратора по креплению )))
#2 Сообщение timoha-07 » 30 мар 2018, 09:32
:D Без похода в "Супермаркет пива" не обойтись... (тем более камера сама на него резкость наводит, а не на крепеж))))) Странно к куску пластика за 100р подбирать рег :crazy: , откручиваешь гайку вынимаешь старый рычаг и ставишь от нового рега. Резьбы гаек у них (у большинства) одинаковы и оголовки вроде тоже. Проводку как самостоятельно сделать поищи в профильной ветке, жевано.
DimDimich
Полное имя: Dmitry
#3 Сообщение DimDimich » 30 мар 2018, 10:10
Черт побери я об этом не подумал - эта фигня точно должна откручиваться !!!!!!! блин это решает все проблемы )))) я думал от стекла надо отдирать !
#4 Сообщение Dima! » 30 мар 2018, 14:01
DimDimich писал(а):я думал от стекла надо отдирать !
И это тоже не проблема. Там на 100% двусторонний скотч. Аккуратно срезал канц.ножом. Остатки зачистил водой с мылом. Новый потом приклеел туда куда правильно. А с таким креплением только место на лобовом занимет.
DimDimich
Полное имя: Dmitry
#5 Сообщение DimDimich » 30 мар 2018, 14:26
:up: Спасибо!!! тогда вообще все просто, пойду штудировать как сделать проводку
Вернуться в «Электроника»
