Не работает омыватель переднего и заднего стекла
Mirojkee
- Автомобиль: Нет авто
Омыватель в пути резко перестал работатьFusion 2008г. Думал моторчик. Проверяли моторчик на прямую к акб, работает. предохранители целы. Так как электрика надежного нет, было предположения, что это подрулевой переключатель. Время свое терять не хочется) подскажите есть ли способ проверить, или пока не поменяешь не поймёшь. Либо возможна другая причина поломки. За любое мнение спасибо))
Mirojkee
Ну, значит переключатель, буду надеяться. спасибо.Мослач писал(а):На форуме были подобные случаи.Контакты кнопки паяли,или меняли переключать.Поиск в помощь.
На заднее работает?
Re: Не работает омыватель переднего и заднего стекла
Дворники при этом срабатывают?
Mirojkee
Проблема решилась. Порвался провод в косе.)
всем спасибо, кто принял участие в решении данной проблемы.
