Пропадает напряжение при подключении вентилятора печки
- Полное имя: Кирмир
На форд фьюжен при подключении вентилятора печки пропадает напряжение под нагрузкой, без вентилятора при замере мультиметром показывает 12в на клемах в чем проблема не пойму
Подробности не помешали бы
Re: Пропадает напряжение при подключении вентилятора печки
Где пропадает? До скольки пропадает?
При какой нагрузке?
А заводится?
Когда мерию напряжение на клемах которые идут к вентилятору показывает 12в подключаю вентилятор он не работает и при подключенных клеммах к вентилятору мерию напряжение показывает 0в отключаю клеммы мерию показывает 12в
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Машина заводится, бред какой то вентилятор напрямую от аккумулятора крутит при подключении к родным клемам напряжение пропадает и вент не крутит
Я в этом деле чайник, но любой форумчанин тебе ответит что есть тема про резистор (сопротивление) вентилятора, которая почти постоянно в топе болтается. viewtopic.php?f=100&t=1365
А про какой вентилятор речь?
Для начала попробуй включить максимальную скорость вентилятора крутилкой.
