ABS+Ручник+Приборка+Спидометр.
Dixon
Сообщение Dixon » 28 дек 2017, 13:45
Всем доброго дня.
Вчера вечером возникла проблема. Жена встретила с работы и показала следующее:
На приборной панеле ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ:
- Горит датчик ABS.
- Горит датчик ручника.
- Одометр показывает тире (дефис) весто цифр.
- Не работает спидометр.
Беды не предвещало. Разве что, с весны горел датчик ABS.
Кто выручит, кто что подскажет куда рыть. SOS
Да, авто FORD FUSION 2008г.
Re: ABS+Ручник+Приборка+Спидометр.
Сообщение MakPol » 28 дек 2017, 14:02
Dixon, так поди жена из грязи/каши/снега выезжала и побуксовала слегка. Вот и переклинило мозгульку. Я при наличии с собой адаптера подрубаюсь, сбрасываю ошибки и все восстанавливается. Вроде говорят просто заглушить авто, завести снова и должно тоже восстановиться. Пробовали?
У меня было похожее и описал о том что увидел прочитав ошибки ТУТ
Ну а если не уходят проблемы, да при сбросе ошибок снова возникают, тогда надо смотреть, а не полетели ли передние датчики ABS, с которых информация о скорости и должна приходить в мозг.
Dixon
Сообщение Dixon » 28 дек 2017, 14:11
Да втом то и дело, что в каше не была, не буксовала. Началась проблемка вчера вечером. Утром сегодня та же песня.
Спасибо. Посмотрим датчики.
Только при чём тут ручник и приборка?
Да, чек тоже сегодня загорелся.
Сообщение MakPol » 28 дек 2017, 14:20
Dixon, А вот так придумали конструктора. Ручник же не только о том что ручник поднят показывает, но и еще пару тройку вещей.
Адаптер то есть? Чтобы наобум не лезть датчики смотреть, а чтобы вумный компутер подсказал? Ну и если нету то может зная откуда, может кто найдется, поможет опросить.
Dixon
Сообщение Dixon » 28 дек 2017, 14:21
Спасибо.
Вумника с адаптером найдём.
Благодарствую.
svita2000
Сообщение svita2000 » 28 дек 2017, 14:26
В качестве домысла - может быть и в этом случае виноват плохой контакт приборки
с массой?
Сообщение MakPol » 28 дек 2017, 14:57
svita2000, вот диагностика и покажет, если только то что недостоверный сигнал с датчиков тогда к ним и лезть, а так ИМХО лишнее лучше не трясти.
Dixon, удачи, по возможности как решиться проблема - сюда бы результаты :hat:
Dixon
Сообщение Dixon » 28 дек 2017, 15:15
Отпишу по результату. Но передние датчики думаю 100% менять мне нужно, так как горит на приборке abs уже год.
Сообщение *Casper* » 28 дек 2017, 15:17
Я бы пред на Абс поменял бы
Сообщение MakPol » 28 дек 2017, 15:26
Dixon, а по поводу чего горит ошибка то? Может на задние ругалось, как у меня было, а передние в норме, а тут и перед подоспел. Опросить ошибки - дальше думать, а так вариантов, если по датчикам то 4 их :lol:
За приборку отвечают те что передние. Больше дела, погадаем потом :D
Dixon
Сообщение Dixon » 23 янв 2018, 19:15
ИТОГ: Abs потухло по банальной причине. Залило водой блок abs под капотом, как не понятно. Сканер выдал одну ошибку абс на передние колёса.
Далее отгоню на ремонт, сказали всё почистят и высушат блок абс. По датчикам после ремонта блока тоже отпишу, но думаю, что буду их менять. Кто менял? Подскажите какие и по цене (можно с артикулом).
Добавлено спустя 41 секунду:
Да. Блок абс ЖИВОЙ.
Dixon
Сообщение Dixon » 02 фев 2018, 08:59
И снова здравствуйте.
Продолжение эпопеи с Abs.
Мастера которые первый раз подключали сканер наверно не профессионалы!!!
Вчера сгонял к мастеру (реально знает много и головастый), подключили форскан. Короче передний левый датчик Abs порван, остальные впорядке как и блок Abs, ничего водой там не заливало.
Узнал так же, что сигналку старлайн криво установили.
ИТОГ: разорван передний левый датчик abs и глючит сигналка.
Буду заказывать датчик и к электрикам.
Всем спасибо.
Dixon
Сообщение Dixon » 15 фев 2018, 10:01
День добрый.
Вчера заменили датчик. Старый был порван. Чек и ручник гореть перестали, а вот лампочка абс нет. Абс прие езде срабатывает через раз. Датчик брал не оригинал за 1200 рубликов.
Потом поеду снова на диагностику к электрикам.
Всем спасибо.
Сообщение MakPol » 15 фев 2018, 10:41
Dixon, снова форскан и смотреть что не нравится теперь. Инфо сюда, как прошло.... :best:
Борис901
Полное имя: Boris901
Сообщение Борис901 » 26 фев 2018, 23:47
Dixon писал(а):День добрый.
Всем спасибо.
Тут бы тебе ELM 327 в помощь и время и деньги поменьше ушло. АБС на Фьюжн часто летят , там в блоке механическая часть слабенькая она то и в основном и выходит из строя . Но на данном этапе лучше бы датчиком обошлось. Если бы пред сгорел то он бы вообще мертвый был , я так понял признаки иногда подает.
Dixon
Сообщение Dixon » 11 сен 2018, 12:57
С ABS решено. При диагностике после заменыпереднего датчика, выдавал ошибку, задний правый датчик. Посмотрели он в норме. Я просто заменил подшипник на новы и всё прошло. Пеперь всё хорошо. Всё работает как нужно.
Итог: левый передний датчик был порван и заменён. Заменён задний подшипник.
Сообщение *Casper* » 11 сен 2018, 14:07
Dixon писал(а): ↑
11 сен 2018, 12:57
Но сзади подшипник без полоски. Там отдельная полоска датчика.
Dixon
Сообщение Dixon » 27 сен 2018, 15:49
*Casper* писал(а): ↑
11 сен 2018, 14:07
Dixon писал(а): ↑
11 сен 2018, 12:57
Что значит подшипник без полоски? Я нашёл по вин коду свой подшипник, купил и сервисе заменил его и всё. Всё работает.
Сообщение *Casper* » 02 окт 2018, 13:01
На заднем подшипнике нет кодовой магнитной полосы.
Dixon
Сообщение Dixon » 02 окт 2018, 13:03
Ну незнаю.
Вернуться в «Электроника»
