Плиз помогите!!! после замены щетки пропал ползучий режим
Marselle MMI
Полное имя: marsel mmi
#1 Сообщение Marselle MMI » 27 дек 2017, 08:15
Плиз помогите!!! после замены щетки пропал ползучий режим, при трогании рывки, и пинки при старте
Re: Плиз помогите!!! после замены щетки пропал ползучий режи
#2 Сообщение timoha-07 » 27 дек 2017, 09:46
Обучи робота, млин, не мучай машину.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#3 Сообщение kaluk » 27 дек 2017, 13:43
timoha-07 писал(а):Обучи робота, млин, не мучай машину.
Подскажете , если где четкое (поэтапное ) описание переобучения коробки без приборов ?
Мы делали фирменным агрегатом ,но все равно , что то не так , задумчивый какой то , чуть притормаживает с переключением .
SotM
Полное имя: Тень разума
#4 Сообщение SotM » 27 дек 2017, 14:17
Если пользоваться поиском на форуме, то можно найти информацию о том, как правильно заменить щетки и т.д.
Например, заходим на форуме в раздел "Роботизированая КПП" и видим эту тему, которая практически наверху.
Marselle MMI
#5 Сообщение Marselle MMI » 27 дек 2017, 14:58
обучение проходило не на вывешенных колесах по моему через адакт ОДБ ноутбук
#6 Сообщение *Casper* » 27 дек 2017, 18:57
А щетки нормальные? коллектор чистил?
Marselle MMI
#7 Сообщение Marselle MMI » 28 дек 2017, 07:04
спасибо за ответ попробую на выходных так и сделать!!!
