Тосол уходит куда то
book
Полное имя: Book
Автомобиль: FFn Plus
#1 Сообщение book » 17 дек 2017, 12:15
Доброго дня! Началось с того что бачок трещинами пошёл. Заменил, думал оттуда течь, она там и была. Дальше заменил крышку, прочитал что она может неисправна была.
Но теперь течь неизвестно где, исчезает тосол и хоть тебе что. Двигатель сухой. В салоне сухо. Разве что слышны непонятные булькающие звуки при работе печки. Пару дней езжу без неё :) но все равно немного уменьшился.
Подскажите куда смотреть.
Re: Тосол уходит куда то
#2 Сообщение timoha-07 » 17 дек 2017, 14:05
book писал(а):Двигатель сухой.
И даже снимал защиту? Тогда пристальнее всматривайся по периметру самого радиатора. И "тосол" это бренд исключительно для отечественных авто (рацуха с Союза ещё), так то в иномарках антифриз.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#3 Сообщение Nikson1600 » 17 дек 2017, 14:23
надо добавлять люминофор в антифриз и смотреть с ультрафиолетовой лампой где светится...
#4 Сообщение avtopilot18 » 17 дек 2017, 16:11
Люминофор- самое лучшее. А вообще- в морозы антифриз на немолодых авто может уходить из радиатора- через соединения бачков и трубок. Причём в тёплое время никаких утечек не было...
#5 Сообщение *Casper* » 17 дек 2017, 17:11
Бульки в салоне - это воздух в антифризе. Он выходит, его место занимает антифриз. Уровень и убавляется.
ПРоверяется на горячем. Аккуратно открутить пробку, если уровень поднялся - в системе много воздуха.
#6 Сообщение timoha-07 » 17 дек 2017, 18:22
Саш, автор честно сказал что в системе воздух. Дядьки avtopilot18, Nikson1600, и почём нынче люминофор? На кой его его покупать - бодяжить с антифризом? Высохшие подтеки похожи на ржавчину, а по морозцу вид не замерзшей жижи ( при всем окружающем заледенелом ) ... " и только "Зоркий глаз" заметил что четвертой стены нет..."
joy111
#7 Сообщение joy111 » 17 дек 2017, 21:13
book писал(а):Подскажите куда смотреть.
На самца выхлопной-идёт ли сизый пар?
На свечи:есть ли белый налёт в виде крупинок,как-бы манкой присыпано.
Если есть-смотреть в сторону прокладки ГБЦ.
book
Полное имя: Book
#8 Сообщение book » 17 дек 2017, 23:13
*Casper* писал(а):Бульки в салоне - это воздух в антифризе. Он выходит, его место занимает антифриз. Уровень и убавляется.
Да есть такое. Если есть воздух, значит течёт где то?
Или то после того как через бачок выходило а теперь нужный объем вся система набирает?
Да не, не похоже. Ну влил я литр туда после замены бачка, потом ещё литр. А потом опять бачок пустой.
Долил опять литр почти и перестал печку включать - не булькает без неё. Но убавилось ещё на глаз грам на 200.
Это все с разницей в день.
Сколько туда вмещается антифриза то?
По дыму - нет дыма. Свечи только поменял - старые норм были, без всяких там крупинок.
Про тосол понял :) антифриз красный у меня.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Прочитал статью про прокачку воздуха. Не засекал сколько залилось изначально. И не сливал с продувом. Так что загадка конечно...
#9 Сообщение *Casper* » 17 дек 2017, 23:38
book писал(а):Сколько туда вмещается антифриза то?
5л Объем системы.
book писал(а):Это все с разницей в день.
Литр в день? 2 вопроса:
1. Тонкую трубку не повредил?
2. Под машину заглядывал?
Литр в день - это сильно.
book
Полное имя: Book
#10 Сообщение book » 18 дек 2017, 15:48
На тонкую трубку шланг одел и хомутами зажал. Там трещины были. Все сухо.
Думаю бак все таки не оригинальный течет и крышка подозрительно, но не течет. Опять поеду смотреть что с ними.
#11 Сообщение *Casper* » 18 дек 2017, 15:57
Нагрей машину, открой пробку, пшикнет? Можно до этого трубки пожать - они плотные будут, после пробки мягкие. Значит давление держится. Я бы еще глянул бы термостат - с него часть бывают течи, помпу, радиатор.
#12 Сообщение MakPol » 19 дек 2017, 08:50
book писал(а):Да не, не похоже. Ну влил я литр туда после замены бачка, потом ещё литр. А потом опять бачок пустой.
Дым из трубы норм? Или аномально белый? У меня на мазде течет антифриз, до насоса не добраться толком, ну и на третий ряд трубки печки менять надо, так вот ну в неделю грамм 200 наверное может укапать, поэтому сильно не парюсь, а вот литр, тут уже если подтеков нет то в масле смотреть и в цилиндрах, не шутки с этим.
Удачных поисков
#13 Сообщение *Casper* » 19 дек 2017, 08:56
Кстати, цилиндр в который льется антифриз будет чистым и блестящим как новый.
book
Полное имя: Book
#14 Сообщение book » 22 янв 2018, 18:59
Доброго дня!
Проблема в некачественных запчастях : бачок и крышка. Бачок ещё ладно, но крышка с какими то зазорами по резьбе была и через эти "щели" выгоняло антифриз, а когда открывал остаточно был "пшик".
Заменил повторно и то и то. Всё норм теперь.
