В чем проблема??? Свечи преднакала не работают.
Aleksei_42
Машина Ford Fusion 1,4TDCI. Проблема такая. Летом заменил свечи накала, (предпусковой подогрев дизель). Похолодало, а у меня спираль на "приборке" не загорается, ну и по двигателю понятно, что свечи не греют, запускается холодным. На форумах нашел, что свечи начинают работать при температуре воздуха +5 и ниже. Так вроде бы и было. После замены не работают. Один раз похолодало на улице до "-5", спираль на "приборке" "блымнула" на 1 секунду. Проверил реле, вроде щелкает, рабочее, подключал к нему лампочку не большой мощности, загорается и тухнет через 1-2 секунды. Т.е. ток на реле приходит, но за 1-2 секунды работы реле, свечи не разогреются же. Что дает команду на отключение этому реле. Почему такое короткое время его работы. Раньше спираль на приборке горела секунд 5-6 потом выключалось. Я уже все мозги сломал себе, почему не работает как положено. В электрику же я не лез. Просто выкрутил одни свечи и вкурутил другие. Грешил на аккумулятор старый, поменял на новый. Тоже самое. Кто может сталкивался с таким? Подскажите!!!
Re: В чем проблема??? Свечи преднакала не работают.
1. Зачем старые трогал?
2. Подожди похолодания, увидишь, дольше станет лампочка гореть или нет.
- edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
В свое время я тоже задавался такими вопросами
viewtopic.php?f=99&t=2292&hilit=%D1%81% ... 0%BB%D0%B0
Добавлено спустя 45 секунд:
Действительно, зачем?ANG писал(а):1. Зачем старые трогал?
Aleksei_42
edic,
Старые плохие были, надо было менять. Все не живые. Когда достал каждую проверял.
joy111
- Полное имя: Евгений
Aleksei_42 писал(а):Похолодало, а у меня спираль на "приборке" не загорается
Aleksei_42
Спасибо всем за советы, подсказки буду разбираться. Возможно еще не так похолодало. Но, как по мне, так в такое время, до замены свечей, у меня уже горела пиктограмма спирали на приборке.
лео69
- Полное имя: Леонид
- Год выпуска: 2002
Может подскажете, где находится это реле? Всю машину перерыл. Когда перестало щёлкать не заметил, а теперь холода настали и понял, что давно не слышал этого звука. Плюс на свечи не приходит, где предохранитель знаю, а вот про реле никакой информации, одни догадки. У меня форд фьюжн 2002 года 1,4 TDCI.
лео69
- Год выпуска: 2002
В коробочке на прижимной планке 2 реле, вентилятор и муфта кондиционера, оба рабочих, проверил. предохранители рядом все целые, проверил, летом перебирал, окислов нет. В документации вообще не существует этого реле, но такого же не может быть, я помню щелчок всегда был! Вот фото нашёл, может быть это оно прикручено к аллюминевому радиатору перед аккумулятором? http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/f ... kala/used/
лео69
- Год выпуска: 2002
Увы, не совпадает, вот то, что под капотом:[album]
лео69
- Год выпуска: 2002
Да, это реле накала, отгорел силовой контакт, но не напрочь, а только от нагрева медный болт разболтался в корпусе. Внутри всё чисто. Реле не простое, там внутри плата с микросхемой. Буду менять. Спасибо, что откликнулись!
- Модератор
- Полное имя: Роман
Да и не за что вроде - сами всё нашли
Успешно починиться!
Успешно починиться!
леха
- Полное имя: алексей
В каком месте у тебя реле свечей накала было прикручено? А то я тоже перестал слышать щелчки.
леха
Разобрал все в этом углу ни чего не нашел. На планке 2релюшки, на мозгах и рядом ни чего нет. Предохранитель целый который в прямоугольной коробочке.
- Модератор
- Полное имя: Роман
леха, ну сфотографируй подкапотное подробно, или видео запиши - будем все вместе смотреть.
Релюха - с хороший кулак, должна быть видна где-то.
Хотя на некоторых авто (не фью) - бывает спрятана чуть ли не под подкрылком, или за бампером, а где-то - еще и фару надо снять чтобы добраться...
Может по проводам пройтись? Они всяко к чему то должны привести
SASHAKOBRINBY
Если не забуду, где у меня релюха щёлкает. Вроде под бардачком но это неточно. посмотрю отпишусь
Отправлено спустя 2 часа 23 минуты 12 секунд:
Совершенно точная информация, релюха находится перед аккумулятором ближе к фаре возле серого радиатора маркировка такая: 3MST-12A343-AA
G.CARTIER
S1 252 003
12V
Пишу буквами т.к. телефн с компом не хочет коннектится
G.CARTIER
S1 252 003
12V
