Тяжелый руль
Тяжелый руль
Помогите, такая проблема.
Вечером приехал, поставил машину, все было нормально, с утра выехжаю на работу, на месте руль очень тяжелый, как на жигулях, проверил жидкость, ремень, все на месте. До этого никаких признаков умирания гура не было, шумов звуков при повороте руля не было.
Решил попробовать поменять масло, слил, промыл, залил новое, не помогло, при промывке масло шло под давлением, я так думаю насос давит.
В чем может быть проблема?? Помогите пожалуйста ))
- Год выпуска: 2018
Re: Тяжелый руль
Насос ГУР всё-таки выходит из строя скорее всего
Re: Тяжелый руль
может ли он так резко выйти из строя??avtopilot18 писал(а):Насос ГУР всё-таки выходит из строя скорее всего
я уже менял насос, но он умирал плавно, гудел и т.д
а как проверить что это клапана? или менять сразу?Dima! писал(а):Ещё может быть клапана на рейке
- Год выпуска: 2018
Re: Тяжелый руль
Любой механизм может внезапно выйти из строя. Менял на б/у?
Re: Тяжелый руль
новый ставилavtopilot18 писал(а):Любой механизм может внезапно выйти из строя. Менял на б/у?
Re: Тяжелый руль
lexfeo, если покупал более чем за 15 тыров - то наверное новый, а если дешевле - то ремонтные и запросто может быть:
lexfeo писал(а):может ... он так резко выйти из строя...
