Подогреваемый/охлаждаемый перчаточный ящик/бардачок
#1 Сообщение SAnat » 31 окт 2017, 23:03
Вот думаю у фьюжа открытый бардачок под панелью :(
Но закрытый перчаточный ящик ;) А под ним воздуховоды центральные.
Может засверлить один, врезать штуцер небольшого диаметра, и также сделать в стенке перчаточного ящика.
Соединить эти штуцера шлангом силиконовым, и вуаля подогрев на зиму перчаточного ящика (чтобы сушить перчатки и тряпочки после протирания стекла от снега с водой).
На лето охлаждать не удобно:
1. Ящик на панели греется от солнца.
2. Нет кондея.
В этом случае при наличии кондиционера удобнее собрать отдельный ящичек закрытый, с теплоизолированными стенками, где-то в ногах пассажира.
Но на зиму вариант обогревать перчаточный ящик вроде как неплох (у него и так днище при длительной поездке от тепла воздуховодов немного нагревается).
Прежде чем сверлить решил посоветоваться ;)
Re: Подогреваемый/охлаждаемый перчаточный ящик/бардачок
#2 Сообщение MakPol » 01 ноя 2017, 09:12
SAnat, если речь о том ящике, что по центру, то не просто подведя тепло, но и отвод тогда влаги нормально придумать, чтобы не в салон или не нагнетание воздуха в закрытый ящик, а так идея отличная. В идеале конечно отвод воздуха на улицу (типа в моторный отсек) но клапан нужен, да и чтобы не поджало клапан со стороны подкапотного и не замерз. ну или вообще вентилятор, для ускоренного протягивания воздуха.
#3 Сообщение SAnat » 01 ноя 2017, 10:51
Пока думаю это https://www.drive2.ru/l/7034045/
Или колхоз из сантехники.
Отвод воздуха не нужен, через крышку уйдет, нет там такой герметичности прямо.
Влага пускай в салон идет, от ботинок и ковриков ее намного больше.
Улетит через вентиляцию в багажнике все равно.
#4 Сообщение MakPol » 01 ноя 2017, 11:05
Ну наверное, я бы если сушить так сушить :) А если в салон так в салон. Я с ковриков лед стараюсь стряхнуть и с ботинок снег, так что лишний источник влаги бывает критичен, но тут я просто как идею :) Так если с вытяжкой то и грибы можно сушить ;)
саш
Год выпуска: 1989
#5 Сообщение саш » 01 ноя 2017, 11:19
SAnat писал(а):Влага пускай в салон идет
Ящик рядом с лобовым и возможно запотевание лобового от влаги с бардачка.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
