Ошибки РКПП Ford Fusion 1.4
EDDY
- Полное имя: Эдуард
Добрый вечер господа
Купил машину Ford Fusion 1.4 робот 2007 г.в. пару недель назад. Вроде бы ничего ездила себе не грешила, но вот как начались дожди влажность повысилась, выскочила шестерёнка с восклицательным знаком (приехал (). Пригласил Человека который занимается диагностикой, и выявила диагностика вот такие ошибки:
P0949
U0415 Сигнал CAN из системы ABS/ASR/ESP - что это такое?
Р2793 Датчик положения привода механизма выбора передач
Р0915 Датчик положения двигателя привода выключателя
U0155 CAN -коммуникация к комбинированному прибору
Р0909 Привод механизма выбора передач
Р2786 Неизвестный дефект
Р0641 Датчик положения двигателя привода выключателя
Подскажите господа, Как страшны на самом деле эти ошибки и можно ли их исправить самому.
Заранее спасибо
P0949
Заранее спасибо
EDDY
Re: Ошибки РКПП Ford Fusion 1.4
Так же как Вы сделал шлейф (РКПП), правда к диагносту ещё не заезжал, что бы узнать какие ошибки ушли... А так без проблем ездить стала, дальше буду смотреть как себя будет вести. Спасибо.
P.S. А Вы после как всё сделали к диагносту заезжали? Ошибки какие-нибудь выявили?
Orlanet
- Полное имя: Анна
EDDY, Вот уже 2 недели получается после замены, сбросили сразу, пока ошибок нет. Опрашивали форсканом с ноута.
EDDY
Кто подскажет какое масло (марки) 75w90 лить в РКПП ? Спасибо.
Вообще Ford. А так любое, которое выбранной религии не противоречит.EDDY писал(а):Кто подскажет какое масло (марки) 75w90 лить в РКПП ?
EDDY
Спасибо
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Масло через сальник ушло или ?EDDY писал(а):Кто подскажет какое масло (марки) 75w90 лить в РКПП ? Спасибо.
ps Масло в коробке на весь срок эксплуатации или на весь срок службы ( точно формулировку не помню )
Но продвинутые юзеры рекомендуют, тем не менее менять, с периодичностью ремня ГРМ.kaluk писал(а):на весь срок эксплуатации или на весь срок службы
EDDY
Взял недавно машину, пробег около 70 000 думаю стоит заменить, течи нет, всё сухо
kaluk
- Год выпуска: 2003
Ваше желание - это обычное явление при покупке машины .EDDY писал(а):Взял недавно машину, пробег около 70 000 думаю стоит заменить, течи нет, всё сухо
Не надо менять . Не мешайте машине ездить !
Удачи
Продвинутые юзеры
Это кто ? Неужели те , которые ставят спойлеры для поездки на рыбалку ?
EDDY
Господа, у меня ещё один вопрос, можно ли как-нибудь сделать ходовку мягче, если например поменять пружины (вот только от какой например марки могут подходить) и может уже кто делал изменения с подвеской в более мягкую, спасибо.
kaluk
- Год выпуска: 2003
Некоторые "продвинутые " меняют амортизаторы ,пружины , резину и чего еще ( на форуме где то есть тема ) , но каких то впечатляющих результатов нет .EDDY писал(а):Господа, у меня ещё один вопрос, можно ли как-нибудь сделать ходовку мягче, если например поменять пружины (вот только от какой например марки могут подходить) и может уже кто делал изменения с подвеской в более мягкую, спасибо.
Привыкайте . Со временем перестанете замечать .
SotM
- Полное имя: Тень разума
Как минимум, странно читать такой вопрос в теме под названием "Ошибки РКПП Ford Fusion 1.4"EDDY писал(а): можно ли как-нибудь сделать ходовку мягче
EDDY
Так и не могу понять, где сливная пробка находится в РКПП?
SotM
Там же, где и для МКПП. На форуме уже есть эта инфа.EDDY писал(а):Так и не могу понять, где сливная пробка находится в РКПП?
kaluk писал(а):Это кто ? Неужели те , которые ставят спойлеры для поездки на рыбалку ?
EDDY
Спасибо за подсказку
Вот у меня сегодня новая беда появилась, менял ступичный подшипник правый передний около месяца назад. Сегодня разворачиваясь и немного нажав на тормоз сработало АБС и после этого загорелся индикатор неисправности АБС, а следом за ним и злючая шестерёнка. Хотя при этом передачи переключает робот отлично, ни каких сбоев нет, а вот индикаторы горят (АБС+Шестеренка) и надпись как обычно не исправность коробки обратитесь... Съездил к диагносту, сделав диагност диагностику выявил следующие ошибки:
C1222 - число оборотов колеса
P1799 - CAN-коммуникация а ABS/ASR/ESP
U0404 - сигнал CAN от электронного рычага селектора
U0401 - сигнал CAN из системы управления двигателем
После диагноста снял шлейф и прозвонил, все провода в норме.
Машина ездит без проблем (хотя горит индикатор АБС и шестерня) переключаются передачи роботом хорошо, ни каких глюков с РКПП нет, хотя датчики АБС дают инфу РКПП когда надо переключать передачи, что за чудо твориться с моим фюжей не пойму...
P.S. Можно ли ездить с неисправным АБС, не повлечёт ли дальнейших последствий ещё хуже, СПАСИБО.
И без АБС стало комфортней ездить
Для робота вреда не будет. А вот затяжку гайки привода в ступице проверь обязательно! Наверняка там засада, попал на замену подшипника во второй раз.
EDDY
Добрый вечер господа.
Поездив без АБС было всё отлично, но минут 10 назад робот перестал переключать передачи, хотя ручной режим переключает без проблем, подскажите куда копать, что смотреть и проверять.
