Частичная замена масла в АКПП Фьюжн, коробка AW80
Закрыто
newnew
Полное имя: Anton
#1 Сообщение newnew » 01 сен 2017, 15:12
Прошу совета: после "пролета" лежачего полицейского на 60-70 км.ч. при переключении в АКПП с паркинг на задний ход стали слышны пощелкивания.
При прогреве коробки, щелчки вроде исчезают.
Машине 9 лет, пробег маленький ~45 тыс.км.
Съездил в автосервис. Мастер сказал, что надо бы частично заменить масло (4 л.) в АКПП (раньше масло в коробке не меняли). Коробка Aisin AW80.
Какие запчасти нужны при частичной замене масла на Фьюжн?
Подойдет ли для ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ MOTORCRAFT PREMIUM Automatic Transmission Fluid XT 8-QAW?
Его спецификация та же, что и у залитого при рождении машины оригинала (WSS-M2C924-A), но оно синтетическое, а не минеральное.
Полностью масло менять пока что смысла не вижу - пробег машины маленький (правда возраст большой).
Заранее спасибо всем, что откликнется!
Re: Частичная замена масла в АКПП Фьюжн, коробка AW80
#2 Сообщение *Casper* » 01 сен 2017, 20:08
newnew, почитай viewtopic.php?f=101&t=2039
Закрыто
