Греется машина
Ксения.
Гость
Греется машина
#1 Сообщение Ксения. » 14 авг 2017, 16:36
Добрый день, Ford Fusion 2007 года немецкой сборки, 1.6, автомат, стрелка температуры обычно находиться чуть ниже середины, но летом особенно,в жаркую погоду, в подъемы и на большой скороти часто начинает скакать вверх, произведена замена бочка охлаждающей жидкости, термостата, радиатора, но результата нет, продолжает греться, в чем может быть причина?Может какие датчики температуры? Описала, как могла
Re: Греется машина
#2 Сообщение fidel1970 » 14 авг 2017, 18:10
Ксения., какой антифриз заливаете?
#3 Сообщение *Casper* » 14 авг 2017, 18:17
Смотри коэффициент замерзания антифриз раз. И второе - грязный, замасленный мотор греется сильнее. Третье - реле высокой скорости кулера, возможно отказ
Re: Греется машина
#4 Сообщение maxs-vd » 14 авг 2017, 18:25
Были случаи когда на помпе крыльчатка барохлила, на самом деле причин очень много, начиная от неправильной заправки антифриза, если воздух с радиатора не спустили и остались воздушные пробки.
Re: Греется машина
#5 Сообщение *Casper* » 14 авг 2017, 18:38
И еще причина - низкое давление в антифризе. При этом вскипание происходит раньше. Площадь контакта меньше - да здравствует повышение температуры.
Re: Греется машина
#6 Сообщение maxs-vd » 14 авг 2017, 18:51
*Casper* писал(а):При этом вскипание происходит раньше.
У нас сейчас +35 хочешь сниму видео где при рабочем кондее температура не повысится больше 95с!
Re: Греется машина
#7 Сообщение *Casper* » 14 авг 2017, 19:19
Неа, не хочу. Я уверен в чистоте радиаторов у тебя, в нормальности антифриза и работе двигателя. Да и чистота двигуна не последний фактор. Речь за топикстартера.
