Замена лобового
vitusrus
Полное имя: Виталий Богатов
Замена лобового
Сообщение vitusrus » 04 авг 2017, 12:18
Уважаемые ГУРУ. Вопрос такой. Назрела необходимость заменить лобовое стекло по причине того, что все в мелких сколах и царапинках. (9 лет). Родное стоит без обогрева. Можно-ли поставить с обогревом? Комплектация ELEGANCE (2008г.в.). Надо-ли что-то активировать для этого и есть-ли проводка под обогрев.
Re: Замена лобового
Сообщение Dima! » 04 авг 2017, 13:11
vitusrus писал(а): Надо-ли что-то активировать для этого и есть-ли проводка под обогрев.
Проводка скорее всего есть, но производитель вместе со стеклом ставит генератор помощнее. Т.е вместе со стеклом, хорошо бы еще и генератор поменять.
Re: Замена лобового
Сообщение *Casper* » 04 авг 2017, 13:59
vitusrus писал(а):Надо-ли что-то активировать для этого и есть-ли проводка под обогрев.
Активировать надо опцию. Да.
Генератор мощнее. Уже 2 известных случая подыхания генераторов после замены стекол
Провода - как повезет. Лезь за бардак и смотри наличие реле. У меня оно было и провода были, только стекла не было и кнопки.
vitusrus
Re: Замена лобового
Сообщение vitusrus » 04 авг 2017, 15:36
А активировать опцию надо у дилеров или можно самому через ELM. Кстати вопрос, а если есть обогрев заднего, то активация все равно нужна. Заднее-переднее различные опции?
Re: Замена лобового
Сообщение *Casper* » 04 авг 2017, 15:44
vitusrus писал(а):А активировать опцию надо у дилеров
Можно и у них, если денег много, но не все умеют.
vitusrus писал(а):или можно самому через ELM
Можно и самому
vitusrus писал(а): а если есть
А если сзади есть колеса, значит есть и задний привод?
vitusrus
Re: Замена лобового
Сообщение vitusrus » 04 авг 2017, 16:15
ELMFFN это умеет делать?
P.S. Посмотрел. Вроде умеет
Re: Замена лобового
Сообщение *Casper* » 04 авг 2017, 16:26
Умеет
lov2012
Замена лобового
Сообщение lov2012 » 20 апр 2018, 11:16
После замены лобового стекла прошло полгода, в верхней части стекла при мойке каршером и в дождь в одном месте появились подтеки, как можно их устранить, установщиков уже не найти.
Замена лобового
Сообщение Puwistiy » 20 апр 2018, 11:45
проникающий герметик попробовать
lov2012
Замена лобового
Сообщение lov2012 » 20 апр 2018, 16:29
Снаружи или из салона наносить?
Замена лобового
Сообщение Puwistiy » 21 апр 2018, 00:30
на тюбике должно быть, но вроде снаружи.
