Проблема в чем то не понятном для меня. а завтра
Syrok
Полное имя: Сергий Пушкин
#1 Сообщение Syrok » 03 авг 2017, 11:57
Добрый день
Покатавшись по горам, стала выдавать ошибку коробки. потом сама прошла. проверил ELM 327 - ошибок нет. но машинка стала плохо тянуть. несколько раз не переключалась с 3 на 4 передачу. и переставала ехать выдавая ошибку коробки. после долгих уговоров успокаивалась и ехала.
Когда нажата педаль тормоза и в это время немного нажать газу, машина пытается тронуться, а как понимаю такого не должно быть, это же как выжатое сцепление. и даже если долго, стоять просто с нажатой педалью тормоза начинает дергаться с желанием тронуться.
при этом нормально едет, и даже при скорости более 120 км в час легче и спокойнее
Подскажите, что может быть, завтра уже надо ехать в Н.Новгород.
П.С. А как проверить масло коробке
Извините, если уже было похожее на форуме. просто не могу найти с телефона
Буду задавать кучу глупых вопросов - учусь. Спасибо за понимание!
#2 Сообщение *Casper* » 03 авг 2017, 23:52
Перегревается? Сцепление. А тяга - сними клемму минуты на 2. И не имей привычки давить тормоз и газ
