Как правильно запитать смартфон?
Проблемка. Есть "голова", с обрезанным Линуксом. У "головы" 2 USb выхода 1А. Есть небольшая софтинка с маркета которая позволяет экран телефона транслировать на экран "головы". Если на смартфоне включить навигацию и блютус, то при подключении к "голове" зарядка не идет. В результате 2-3 часа и батарейка в 0. Дальше ехать не айс.
Но есть штатный прикуриватель. Он дает столько сколько хочешь. Т.е. зарядка с него идет без проблем.
Отсюда вопрос, как бы извернутся так, что бы питание на смарт шло с розетки, а "дата" на "голову".
На ум приходят старые выносные винты, где как раз по такой схеме шло подключение двойным разъемом USB.
Хотелось бы получить плодотворную дебютную идею под практическую реализацию.
Обычно там своё питание переключается на выход
Re: Как правильно запитать смартфон?
*Casper*, Это ДА или НЕТ?
Dima!,двойным разъемом USB решится ваша проблема
Puwistiy,
Привет, капитан очевидность, это я и сам понимаю. Хотелось бы поиметь конкретную схему разводки.
Dima! писал(а): Хотелось бы поиметь конкретную схему разводки.
С разъема смарта (мини или микро USB) выходят 2 кабеля c USB папа. Один дата, второй питание. Только пометить, где какой, чтоб не путаться.
Dima!,на один только дату, на второй питание. всё равно покупать жеж будешь.
т.е я правильно понял что красный и черный (1 и 5) на один отвод, а белый, зеленый и фиолетовый (2,3,4) на другой?Doc Brown писал(а):С разъема смарта (мини или микро USB) выходят 2 кабеля c USB папа. Один дата, второй питание. Только пометить, где какой, чтоб не путаться.
Меня терзают смутные сомнения подтвердить которые фактами я не могу, что это работать не будет. Есть подозрения что правильный вариант все на первый и 2 питания на второй. Но встречное питание это реально проблема как оно работает и не спалит ли порт смарта или не дай бог головы я не знаю а эксперементировать не хочу.
1,5 и 2,3,5(1 и 5) на один отвод, а белый, зеленый и фиолетовый (2,3,4) на другой?
Dima!, когда подключен OTG, или любое ВЕДОМОЕ устройство, то порт работает на выдачу питания и принимать его не будет.
Т.е. телефон должен быть заведомо c OTG?*Casper* писал(а):то порт работает на выдачу питания и принимать его не будет.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Вот этого не понял. 5 это земля. 4 никуда что ли?Puwistiy писал(а):1,5 и 2,3,5
Он не задействуется. Т.к. его нет на большом USB.Dima! писал(а): и фиолетовый
Добавлено спустя 16 минут 52 секунды:
Ты на голову передаешь данные по блютусу? Или включаешь его как хэндсфри?Dima! писал(а):Если на смартфоне включить навигацию и блютус
Если дата по проводам, то телефон ведущее устройство и надо его потрошить, включая питание непосредственно в параллель с аккумом.
хандсфри.
В идеале есть другое решение. И на телефоне и на голове есть WiFi. если бы сообразить как поток данных кинуть через него, не надо было бы и с проводами заморачивваться. Но если на телефоне я еще могу как то параметры сети определить и даже изменить, то голова это черный ящик.
Randall
- Полное имя: Юрий
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 2011
и ЗЕМЛЮ! Это если говорить о "теории" подключения. Но, по факту, я придерживаюсь мнения Сани. Увы, но...Puwistiy писал(а):Dima!,на один только дату.
*Casper* писал(а):когда подключен OTG, или любое ВЕДОМОЕ устройство, то порт работает на выдачу питания и принимать его не будет.
Разумеется. Как иначе он будет данные выпихивать? Это если голова будет с него "фотки листать", или музыку - тогда не вопрос, ОТЖ не нужно, смарт в режиме накопителя и будет жрать питание с хвоста.Dima! писал(а):Т.е. телефон должен быть заведомо c OTG?
Dima!,да
Но терминал и RDP работают без всяких OTG. В данном случае USB не более чем сетевой эмулятор.Puwistiy писал(а):Разумеется. Как иначе он будет данные выпихивать?
