Задний левый датчик абс
win2k
- Полное имя: Игорь
Подксажите пожалуйста номерок заднего левого датчика АБС (блин, при демонтаже как не старался я его все же сломал
ну если не трудно то заодно и еще номерок болтов которые крепят ступицу заднего колеса их там четыре штуки, которые рядом с датчиком АБС находятся , они там на 17 )
SHA134
- Великий и Всемогущий
Re: Задний левый датчик абс
1151023 абс
1473933 болт
1473933 болт
win2k, датчики 2, но они идут парой и левый и правый, так что либо мудрить что-нибудь, либо менять и там и там.
win2k
- Полное имя: Игорь
Большое спасибо за информацию !!! Глянул фотку этих датчиков , и все понял , они идут как одно целое и теперь осталось понять , можно ли купить аналог? (потому как оригинал стоит почти 9 000 рублей!!! ) а заменители 3 тысячи с копейками !!!
Можно и аналог.
win2k
- Полное имя: Игорь
можно брать любой доступный аналог ?
win2k, а можно с разборки оригинал. Обычно там стоимость 1000 р.
win2k
- Полное имя: Игорь
ок спасибо за оперативные советы и подсказки , да у нас в городе что то в последнее время фиг что по фьюжам на разборке найдешь ((( совсем их мало !! вот думаю может у Кукурузника есть что нибудь не очень дороге в этом плане ! )))
win2k
- Полное имя: Игорь
купил на разборке по вашим советам задние датчики АБС (по виду вроде бы как не плохие), как придут тормозные колодки буду менять все и в том числе датчики. Сейчас естественно горит значок АБС. Вопрос-когда поменяю датчики АБС , лампочка сама потухнет или нужно обязательно сканером сбрасывать код ошибки ?
win2k, я сбрасывал сканером, чтобы сразу понять, работает или нет. Мало того, сразу датчик проверял, еще не проложив проводку, чтобы если б/у не работает сразу и вернуть. Но теоретически, ошибка после какого-то времени уйдет в неподтвержденную. Если есть адаптер я бы все же сбросил. Клеммой не уверен, чт отут можно обойтись.
Датчики к колодкам отношения не имеют, ведь ставятся с обратной стороны. Я даже колес не снимал и не домкратил, так подлезал во дворе дома. Удачи.
win2k
- Полное имя: Игорь
ок , спасибо ! Бум искать сканер ! Хотел себе прикупить вот такой ELM327 Wi-Fi с кнопкой On/Off 1.5 , но Casper отговорил !
Ну я вот 3 ELM327 уже покупал и один ELS27. Одно то другому не мешает. Для проверки ABS любого хватит. А стоимость у них смешная. Андройд + ELM327 BT + ForScan в большинстве случаев более чем достаточно ИМХО
ТОлько не китайский 2.1!!! Он адресацию не может.MakPol писал(а):Для проверки ABS любого хватит.
win2k
- Полное имя: Игорь
вот смотрю в DNS магазине адаптеры продаются ELM 327 и ORION ELM 327 - что про них скажете?
Я бы на Али на будующее взял что-то типа ВОТ ТАКОГО
Правда он не влезет в гнездо без переделки, у фьюжа есть особенность, но адаптером я очень доволен и кнопочка выключения есть.
win2k
- Полное имя: Игорь
да из за границы уж больно долго ждать .....вот наш ресурс нашел https://elm327rus.ru может там все же взять?
win2k, меня бы жаба задушила на этом ресурсе брать. Они у китайцев покупают и корпус не означает что адаптер будет работать как надо. в 3 раза цена выше. ИМХО спокойно дождешься. Спешки нет. Вроде ошибка и так уйдет ну и если месяц с ней поездишь, думаю уже погоды не сделает.
win2k
- Полное имя: Игорь
ну так то да , дак а где гарантия что с али придет нормально работающий ? а что там нужно переделывать? само гнездо что ли расширить? Casper советовал не брать версию старше 2.1 !!! а так я понял что можно любой брать ELM 327 ? или там еще какие то нюансы есть? хочу взять на вайфае )))
Последний раз редактировалось win2k 04 июл 2017, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
win2k, я брал не один раз и все работали так, как мне надо. Адаптер можно урезать, а можно гнездо подточить. Я адаптер урезал, т.к. он не проходит как надо, в итоге вот что-то такое делал
Да и из Китая стоимость ошибки гораздо меньше
win2k
- Полное имя: Игорь
а на али адаптеры с программами идут ?
