Вода в багажнике
Asagami
Полное имя: Asagami
Вода в багажнике
#1 Сообщение Asagami » 27 июн 2017, 16:34
В общем новая "Фитча"
Имеем
Вчера поездка в мокрую погоду и вечером дождь
А утром, была найдена лужа воды в багажнике, под ковром и мокрая в хлам вата
Все отверстия семеричны и все вроде что с лева что с права
С верху нечего не течет
Войлок мокрый в отмеченном месте
И вопрос - Там должна быть сквозная дырка ? или лучшее ее заделать ?
Re: Вода в багажнике
#2 Сообщение timoha-07 » 27 июн 2017, 17:31
Маловероятно что с той дыры на фото целую лужу накидало. Наперво сними фонари и замени уплотнитель под фонарями к кузову.
Asagami
Полное имя: Asagami
#3 Сообщение Asagami » 27 июн 2017, 21:56
timoha-07, 2 месяца назад была замена, так что отпадает, конечно можно снять и првоерить для порядка, но там вроде все сухо
#4 Сообщение timoha-07 » 27 июн 2017, 22:06
Отсутствие воды в самом фонаре и присутствие лужи в багажнике наблюдал, виной были те самые "затычки" фонарные. То что меняны два месяца назад конечно аргумент ))) ...
Значит твой Ёж (Фьюжн) может конденсировать воду из воздуха, в большом количестве. Продавай в АЭ (Арабские Эмираты) или евреям в Иудею, они на опреснении морской воды живут... только не продешеви, они тама хитрые, нагнуть могут!)))
Asagami
Полное имя: Asagami
#5 Сообщение Asagami » 28 июн 2017, 11:56
timoha-07, Спасибо, прворею
Asagami
Полное имя: Asagami
#6 Сообщение Asagami » 03 июл 2017, 13:11
И вправду - была резинка перевернута, и через нее сочилась влага, после переворота сало нормально вроде бы
SotM
Полное имя: Тень разума
#7 Сообщение SotM » 03 июл 2017, 22:07
Asagami писал(а):после переворота сало нормально вроде бы
Я думаю, что сало не надо было переворачивать.
#8 Сообщение Puwistiy » 03 июл 2017, 23:52
а что его переворачивать. Жрать надо да с цибулькой.
