Не заводится
- Полное имя: Вячеслав
Не заводится
Машина не заводится(fusion 2008, бензин, дв.1,4, коробка мех.). Дело было так: поставил в гараж, т.к. зима (машину перед этим помыл на мойке); отсоединил проводок от аккумулятора - синий, от минусовой клеммы, видимо идёт на стартер, хотя я в электрике 0 (раньше тоже так делал- машина не заводится, а проводок я прятал), на сигнализацию не ставил. Пришёл в гараж проверить машину, но сначала включил зажигание и попробовал завести- не заводится- при включённом зажигании прикрутил проводок. Начал заводить - что-то трещит, стартер похоже не крутит, горит сигнальная лампа неисправности АВС. Что делать? Помогите, пожалуйста.
Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ
bigslon, это уже было много раз. Ты не одинок. ЗАРЯЖАЙ АКБ!!! Однозначно!!!
Re: Не заводится
А если аккум при снятой клемме не держит заряд, то его менять.
Re: Не заводится
Большое спасибо. Пойду пробовать.
Re: Не заводится
bigslon, приветствую на форуме!
Да, Сергей прав. Скорее всего проблема именно в аккумуляторе.
Если нет зарядного устройства попробуй "прикурить" от соседской машины. Наверняка в гаражах найдутся помощники...
Как правильно "прикуривать" рассказывается здесь /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=24
Re: Не заводится
Мне думается, что если человек своими руками ломает машину, то прикуривать - сложный совет. Что еще за синий проводок??
Re: Не заводится
Синий проводок?
Сигналка может?
Сигналка может?
Re: Не заводится
bigslon, привет.
а что за синенький проводок??? Случайно не тот, что на минусную клемму приделан???
Тогда мой тебе совет больше так не делай. либо всю клемму, либо ничего!
