Канистра в запасное колесо.
Аксессуары и принадлежности
#1 Сообщение Dima! » 04 июн 2017, 22:57
Вот такой, на мой взгляд довольно интересный аксессуар.
Углядел на сайте джиперов, подумал и в обычную машину может пригодиться.
А начав рыть НЕТ углядел, что это местное Питерское производство.
Плюсы понятны. А вот минусы хотелось бы обсудить.
Re: Канистра в запасное колесо.
#2 Сообщение Doc Brown » 04 июн 2017, 23:13
Dima! писал(а):А вот минусы хотелось бы обсудить.
Немного своего опыта не с бензином. Жил у меня в багажнике садовый опрыскиватель (1 литр) - фары и лобовое мыть. В основном, валялся на боку. Перед тем как мыть, давление накачаю - брызну на стекло и снова в багажник кину. Какое там остаточное - не запоминал. И вот, приношу его домой, залил водой, зачем-то качнул пару раз - и оставил стоять. Через час смотрю - а на полу лужа здоровенная. Начал разбираться. Малюсенькая трещинка в сварном шве полиэтиленовой бутылки образовалась. За те секунды, что брызгаю на стекло, особо не лилось наружу - вот и не замечал. На боку обычно валялся тоже с уровнем ниже трещины. Этот опрыскиватель зимой не эксплуатировался, под солнечными лучами не был. А треснул.
А теперь проигрываем ту же ситуацию с парами бензина, которые летом давление в канистре создадут. А она тоже сварная и тоже из пластика, подобного полиэтилену. Только с добавками антистатическими. Как - минус или нет? Для того, чтобы привезти бенз с заправки попуткой и залить в пустой бак, если по ротозейству допустил такую ситуацию - это без проблем. А вот везти в ней запас горючего в дальнюю поездку... :unknw:
#3 Сообщение Dima! » 05 июн 2017, 00:18
Doc Brown, Малоубедительно. В авто навалом пластиковых емкостей. Тормозуха, жидкость ГУР, ОЖ, омывашка. Лопаются конечно, но далеко не часто и не каждый.
#4 Сообщение Doc Brown » 05 июн 2017, 00:42
Dima! писал(а):Лопаются конечно, но далеко не часто и не каждый.
Не часто, не каждая. Но и ЛВЖ только в бензобаке, а не в перечисленных тобой. Бензобак же изготавливается и проверяется по-серьезному. Не думаю, что мелкая российская фирма будет также следить за качеством канистр.
Нашел их сайт - в разделе "о нас" упор на кофры и инструментальные ящики. Не похоже, что они испытывали свои канистры на безопасность при дтп и длительную прочность швов под давлением.
Если бы это реально были серьезные наработки для армии и МЧС, которые конверсировались в гражданскую продукцию - это одно. А так - непонятная контора, с непонятным опытом.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
К тому же, давай определимся для чего канистра. 2-3 часа доехать от заправки до озера? Пойдет и пластик. Поездка в глушь, когда бензин будет в канистре 1-2 недели? Имхо, лучше металл. Даже просто с точки зрения взаимодействия не слабого органического растворителя с полимерным материалом. Бензин может набраться ненужных примесей.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#5 Сообщение Nikson1600 » 05 июн 2017, 00:46
хоть и не треснет, а всё равно бензом вонять будет.... мне так кажется, да...
#6 Сообщение Dima! » 05 июн 2017, 00:54
Doc Brown писал(а):Не похоже, что они испытывали свои канистры на безопасность при дтп и длительную прочность швов под давлением.
Вот только остальные виды канистр, они числят как экспедиционные и их даже под колесо как санд треки класть можно.
Главная дорога проверила на внутреннее давление.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Nikson1600 писал(а): а всё равно бензом вонять будет....
Если у тебя правильно организована вентиляция салона, то откуда?
#7 Сообщение avtopilot18 » 05 июн 2017, 05:00
Какая бы ни была правильная вентиляция салона, бензином в салоне запахнет, если будет источник запаха внутри авто, нет расчёта у производителей на сильный запах при расчётах вентиляции.
А по теме: за питерские не скажу, даже не видел и в руках не держал. Но сравнивал экстремальные канистры (по которым ездят колёсами, производитель у них один- у круглых в колесо и прямоугольных) производства Германия (не запомнил производителя), Китай и Самара. Германия- дорого, даже не знаю сколько стоит, просто сняли с мото у путешественника из Германии посмотреть- очень хорошо, без нареканий совсем, визуально придраться не к чему. Китай- очень похоже, но заметно грубее сделано, с облоем, замок на пробке отформован не так, как на немецкой, по стыку есть сомнения в долговечности. Самара- не Германия, конечно, но весьма аккуратно. Нечто среднее по качеству. По опыту эксплуатации у знакомых на квадроциклах- Германию не брали по дороговизне, Китай- опасаясь, а вот Самарские канистры пользуют. Из четырёх канистр потекла одна, по пробке- наехали на лежащую пробку и она потом не закрывалась толком.
йож
#8 Сообщение йож » 05 июн 2017, 06:57
Эта штука из вещей, которым никогда не суждено быть использованными, но создают романтические чувства, как например мачето-пила в багажнике.
В запаске должно хранить предметы целевого назначения - набор для ремонта шин, штаны, насос, перчатки, домкрат и ключи, полиэтиленовый дождевик, фонарь вероятно.
С точки зрения ликвидности лучше возить пару литров этилового спирта, который можно залить в бензобак, в стеклоомывайку или презентовать трактористу например.
#9 Сообщение Doc Brown » 05 июн 2017, 08:54
Dima! писал(а):Главная дорога проверила на внутреннее давление.
Вот пропишут это в паспорте изделия как разрешенное применение, с указанием максимального тоннажа машины, под которую класть, а еще лучше сертифицируют в нормальной лаборатории - тогда и можно будет верить. А трепаться сейчас все горазды.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#10 Сообщение BigMik » 05 июн 2017, 20:09
А зачем канистра в автомобиле? Высокооктановый бензин долго не лежит, а по трассе заправок навалом. Через границу с такой поедешь, не дай бг, забудешь и не задекларируешь, и, как назло, досмотрят.
#11 Сообщение Dima! » 05 июн 2017, 21:10
BigMik писал(а):А зачем канистра в автомобиле? Высокооктановый бензин долго не лежит, а по трассе заправок навалом. Через границу с такой поедешь, не дай бг, забудешь и не задекларируешь, и, как назло, досмотрят.
Я в своей жизни сталкивался несколько раз, что чуть не обсох. На той же М4 от Ростова к Воронежу два длинных платника пока без АЗС и единственный маленький Лукойл между ними. где очередь в сезон по два десятка машин к каждой колонке.
Да взять хоть ближайший клубный съезд. Мне от трассы 230 км. Туда и обратно только только. Если вдруг там хоть малейший крюк и молись на лампочку.
Про границу это пугаловка. Ну досмотрят и что? 5 л. можно. Ты же не бочку везешь.
#12 Сообщение Puwistiy » 05 июн 2017, 21:29
Dima!,если тебе так спокойней бери. Сам иногда езжу на дальние расстояния с канистрой.
#13 Сообщение timoha-07 » 05 июн 2017, 23:13
Dima! писал(а):Мне от трассы 230 км.
Димыч фигню ты муссируешь. Йож и Док тебе верно сказали - красиво вписывается в докатку, но в случае чего вонять салон будет долго, и соседкам бабушкам на уши присядь за вентиляцию салона. И 230 Км ты же не по безлюдной местности будешь рысачить, аборигены заправляются же где-то, а на то где-то возьми пузырек октан-корректора - гораздо ликвиднее и не объемное.. И те 230 Км и те платки на М4 фигня в сравнении с Иргизом ("Казахия" там на 600 верст вообще нет заправок, только дизеля))). "Чоппер" и понтовик-затейник: пять-десять литров топлива в запасе ни фига не решают при серьезных проектах.
#14 Сообщение дедавова » 06 июн 2017, 04:08
- такая прочная канистра крайне нужна при выезде в необитаемые места. Мне, например, при моих выездах на охоту на мотособаке. Однажды 8 км шел на лыжах за бензином, увлекся, а показометра увы нет... Нужна драйверу на квадроцикле.. На моторной лодке ... Короче вещь полезная.
#15 Сообщение avtopilot18 » 06 июн 2017, 04:59
А я бы взял, если качество хорошее. Не 5л, а 10 только, это более удобно для экстренных случаев. Но но 10 л уже только плоская экстремальная канистра....
#16 Сообщение Doc Brown » 06 июн 2017, 09:05
дедавова писал(а):при выезде в необитаемые места
Тогда актуален металл 20 л, а то и две по 20 л.
#17 Сообщение SAnat » 06 июн 2017, 09:15
Желательно аллюминиевую ))))
BigMik
#18 Сообщение BigMik » 06 июн 2017, 17:05
Вот именно, а 5 литров вообще ни о чём. У меня 10 литров алюминиевая для поездок по России, только один раз пригодилась в Ростовской области, когда там в нескольких районах сразу свет отключился из-за аварии. А на всякие охоты да рыбалки джиперы обвешиваются канистрами по полной.
Asagami
Полное имя: Asagami
#19 Сообщение Asagami » 12 июн 2017, 14:19
Алчный момент M4 В районе Ростова бензин стоит и 38+, по трассе есть одна АЗС с бензином по 33
Вопрос - Имеет ли смысл брать канистру с сабой ?
Поездка Москва - Ростов (Не доезжая немного) и обратно
#20 Сообщение Doc Brown » 12 июн 2017, 16:03
Asagami писал(а): по трассе есть одна АЗС с бензином по 33
А там точно бензин? ;) (а не ослиная моча?)
Asagami писал(а):Поездка Москва - Ростов (Не доезжая немного) и обратно
Трасса на автомате 1.6 примерно 8-9л/100 км Для приблизительного расчета можно класть 10 л (кондей, пробки в дороге...). Вот и считайте, сколько надо топлива иметь на борту и будет ли, под такое количество канистр, место в машине.
P.s. В хэтчбэке при этом будет вонять бензином в салоне...
