Машина иногда впадает в вибрацию
leonidqv
Полное имя: Леонид
#1 Сообщение leonidqv » 01 июн 2017, 11:47
Добрый день всем!
Трудно было озаглавить ветку.. Итак, по порядку.
Фьюжик 2007 года, бензин, ручка, пробег 110 ткм.
Иногда, при затрудненном движении или в пробках, начинается сильная равномерная вибрация - звук, педали, руль. Впечатление, что под выхлопом карьерного самосвала стою... или готовлюсь к взлету.
При этом обороты не меняются ни на йоту - а ведь даже на передержку кнопки стеклоподъемника реагирует. Заглушил-завелся - эффект исчезает.
Сегодня явление состоялось в тихом дворе, когда парковался после "вязкой" езды по городу. Так что это не самосвал рядом.
Заранее прошу прощения за несколько сумбурное описание :)
Re: Машина иногда впадает в вибрацию
#2 Сообщение serezhiki » 01 июн 2017, 12:13
резонансные явления. Подушки проверь. Если газануть трясучка проходит?
leonidqv
Полное имя: Леонид
#3 Сообщение leonidqv » 01 июн 2017, 12:31
Подушки крепления двигателя? Спасибо, проверю. У меня на Пассате как-то лопнула одна - там просто стучало. Газануть при случае попробую.
#4 Сообщение *Casper* » 01 июн 2017, 17:44
Вентилятор охлаждения имхо
leonidqv
Полное имя: Леонид
#5 Сообщение leonidqv » 02 июн 2017, 10:37
*Casper* писал(а):Вентилятор охлаждения имхо
О! А ведь по оборотам и частоте звука очень похоже! Посмотрю на выходных.
Он вообще у меня даже в жару крайне редко срабатывал :mda:
#6 Сообщение Dima! » 02 июн 2017, 12:43
Я бы еще состояние защиты картера проверил. Нигде не касается. Может камешек попал и механическую связь с двигателем дает.
leonidqv
Полное имя: Леонид
#7 Сообщение leonidqv » 02 июн 2017, 15:14
Dima! писал(а):Я бы еще состояние защиты картера проверил. Нигде не касается. Может камешек попал и механическую связь с двигателем дает.
Снята :)
leonidqv
Полное имя: Леонид
#8 Сообщение leonidqv » 05 июн 2017, 10:08
Каспер как в воду глядел! :D Люфт оси двигателя крыльчатки 5 мм как минимум. Замену вроде нашел, недорого. С темой про карлсона ознакомился.
Спасибо!
#9 Сообщение *Casper* » 05 июн 2017, 10:41
Описание толковое. Сразу стало понятно.
leonidqv
Полное имя: Леонид
#10 Сообщение leonidqv » 20 июн 2017, 17:15
Итак:
Заказал и купил изд. 404030M фирмы Termal (Тайвань) - 3300 рэ
Выяснилось, что разъем другой и балластное сопротивление лишнее (одноступенчатый карлсон). Нашел разъем 1:1, даже с фиксатором (мб от Фокуса ???)
Все. Потеплело, жду, когда заработает
PS В разделе "электро.." дублировать или не надо?
PPS должен похвалить систему охлаждения Фьюжика - карлсон включается крайне редко.
