Педаль тормоза утопает
samis4e
Полное имя: Семен
#1 Сообщение samis4e » 24 май 2017, 19:32
Доброго времени суток
Езжу на фьюжине 2006 года, пробег 140000. Появился шум в подвеске. Приехал на сервис, сказали нужно менять передние стойки стабилизатора, передние втулки стабилизатора и сайлент блоки задней балки.
Все успешно поменяли. Выехал с сервиса заметил, что педаль тормоза прям утопает глубоко, автомобиль почти не тормозит. При повторном нажатии педаль становится жестче и тормозит лучше.
вернулся на сервис, посмотрели тормозную жидкость, долили. Выехал - ситуация не лучше. Вернулся на сервис - они уже разошлись, конец рабочего дня.
Будьте добры, ответьте на вопросы:
1) что делать с тормозной системой? менять полностью тормозную с прогонкой или достаточно просто прогнать жидкость?
2) нужно ли после данных манипуляций делать сход-развал?
Заранее спасибо!
#2 Сообщение *Casper* » 24 май 2017, 19:57
Тормозуху прокачивать.
Re: Педаль тормоза утопает
#3 Сообщение MakPol » 24 май 2017, 23:00
samis4e, с тормозной системой прокачать, но осмотев все трубки. нет ли подтеков. Вообще в сервисе узнать что делали с тормозами, что даже после нажатия многократного на педаль тормоза такая трабла. Если только после снятия и установки колодок то норм а далее странно.
Про сход-развал также узнать что трогали. Если не сбивали ничего то только желательно сделать, но не обязательно.
#4 Сообщение ANG » 24 май 2017, 23:09
Нафига в тормоза лезли вам? При указанных ремонтах это не нужно.
Сайлент-блоки задней балки??? А протереть тряпочкой глушитель изнутри они не сказали?
#5 Сообщение MakPol » 24 май 2017, 23:15
ANG, гадать зачем лезли без толку. Надо исправлять. Вечно в сервисах лезут куда не следуют, а потом проблемы у людей. Правду они не скажут. проверять и перепроверять и сменить этих бракоделов.
samis4e
Полное имя: Семен
#6 Сообщение samis4e » 27 май 2017, 10:31
Произвел замену тормозной жидкости с прокачкой. Штуцера даже не снимали, то есть тормоза на том сервисе не прокачивали.
Теперь проблем нет.
