HELP!!! РКПП ушла в астрал
vinsit
#1 Сообщение vinsit » 18 май 2017, 14:07
Доброго дня уважаемые форумчане и особенно ГУРУ этого форума (вся надежда на вас)!!!
Тема сто раз изжевана, все скурил, но вопросы остались. И так по порядку:
Вчера супруга как обычно на своем FordFusion (FF) Durashift EST как обычно с утра покатила на работу. Я решил доспать, но не тут то было: звонок через 10 минут - РКПП зависла на 3 передаче и пропала вовсе. Она заглушила авто и попыталась его завести, но увы. Попытки завести машину, не увенчались успехом.
Я естественно дернулся сразу на выручку дрожайшей спутнице жизни. По приезду сдернул клему АКБ, но ничего не помогла. После пары часов танцев с бубном отбуксировал авто во двор и уже принялся разбираться.
1. Проверил АКБ - норм;
2. Снял прозвонил шлейф - нашел скрутки, - спаял, устантовил термоусадочные трубки, заизолировал, поставил на место - не помогло;
Снял АКБ, кожух, отцепил все навесы, куча мусора под ними ,все вычистил (этоконечно лирика));
Вот сижу думаю за что сейчас браться,
пока такие соображения:
- либо мозги (электроника) глючит;
- либо матчасть (ИУС или сервопривод).
Сейчас симптомы такие:
Поворачиваю ключ, врубаются чеки, ручка на N, но авто не видит ее и на панели пустой квадрат там где должна быть № передачи. Попытки завестись в таком режиме не возможны - ничего не происходит. Попытки переключить передачу
на D? - слышно как срабатывает ИУС, а на панели надпись "Вкючить нейтраль".
Подскажите ГУРУ РКП FF дальнейшую последовательность действий по выявлению и устранению текущей неисправности.
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: HELP!!! РКПП ушла в астрал
#2 Сообщение SotM » 18 май 2017, 14:21
Я так понимаю, что форум не читал? Надо поиском пользоваться: замена щеток и т.д.
vinsit
#3 Сообщение vinsit » 18 май 2017, 14:31
Да читал,
просто вариантов не так мало как хотелось бы понять в чем вероятная причина.
Может кто подскажет в данном случае, какова вероятность что именно щетки?
Кто-то пишет про датчик АВS - может и такое быть?
#4 Сообщение MakPol » 18 май 2017, 14:48
vinsit, ну пробег там и год авто обозначить хоть надо. Тогда и понятнее станет. Авто 2011 или 2006 есть разница и при разном пробеге те или иные проблемы тоже. Снова и снова вижу пустые профили, неполные описания и догадывайся как хочешь год, пробег, ну хоть с двигателем и коробкой попонятнее. И то уже хорошо. Отсюда и ответы соответствующие.
vinsit
#5 Сообщение vinsit » 18 май 2017, 14:59
Авто 2007гр, пробег 140т/км
#6 Сообщение MakPol » 18 май 2017, 15:04
Тогда вероятность щеток очень сильно возрастает. Банально стерлись они. Очень рекомендую посмотреть свежие темы по замене щеток. ABS такой гадости сделать не может, ибо она только тормоза может "растормозить" и все по сути. Датчики АБС, это уже несколько другая история. Там бы спидометр перестал работать в дополнение.
vinsit
#7 Сообщение vinsit » 18 май 2017, 15:06
Спасибо, озадачусь щетками.
Еще вопрос (имеются ввиду щетки ИУС - нижнего агрегата непосредственно прилегающего к коробке)?
#8 Сообщение MakPol » 18 май 2017, 15:22
Да, они самые. В труху они чаще всего со временем превращаются и в итоге как у ручной коробки кулису поломать, вот так же и робот мучается и кричит о помощи. Не расчитывали видимо на то что так долго будут юзать эту коробку или на то и был расчет, чтобы авто меняли.
А вообще адаптер диагностики тут очень даже поможет, да и не раз пригодится.
#9 Сообщение *Casper* » 18 май 2017, 15:40
SotM писал(а):Я так понимаю, что форум не читал?
Просто у владельцев робота так принято. Один робот - одна тема.
Считываем ошибки, анализируем произошедшее и меняем щетки в ИУС.
vinsit
#10 Сообщение vinsit » 18 май 2017, 16:07
Автодиагностика ничего не дала - нет ошибок.
Соседский сервис предложил за 1тр диагностику на Фордовском оборудовании, но только в субботу.
По вашему мнению в этом есть смысл?
#11 Сообщение Dima! » 18 май 2017, 16:20
vinsit писал(а):По вашему мнению в этом есть смысл?
Вангую. После диагностики этот же сервис предложит за 30-40 т.р. поменять исполнительный механизм.
#12 Сообщение MakPol » 18 май 2017, 16:28
vinsit писал(а):Соседский сервис предложил за 1тр диагностику на Фордовском оборудовании, но только в субботу.
Будь указан город в подписи/профиле, может кто из форумчан с адаптером нормальным и форсканом отозвался бы.
А чем желалась автодиагностика, которая не выдала ошибок?
А еще есть сервисы, котрые предлагают выкупить авто за 50-60 т.р. убедив что машине полный пипец, ко мне такой испуганный приезжал, когда его авто не продиагностировалось (пассат был) и ему предложили. А у него тупо не было линии K а только старая добрая L для лампочки :lol:
SotM
#13 Сообщение SotM » 18 май 2017, 16:58
*Casper* писал(а):Просто у владельцев робота так принято. Один робот - одна тема.
:wall:
А потом весь форум завален однотипными темами и толком ничего не найдешь. :insane:
По пробегу уже явно нужно менять щетки.
vinsit
#14 Сообщение vinsit » 18 май 2017, 17:00
Забавно (50-60), почти новый агрегат ИУС))
А с каким пробегом обычно начинают глюки со щетками мотора ИУС, из практики?
#15 Сообщение *Casper* » 18 май 2017, 17:42
По разному, кто как ездит
#16 Сообщение timoha-07 » 18 май 2017, 21:39
vinsit, Димон с вангованием в корень тычет))). Прбег нормальный. За уровень тормозухи ни слова не сказал ( ты в курсе что она в деле у робота её даже эпизодически менять надо?) Если по мозгам тебе утюжат за "щетки" модуля сцепления - есть кухонный метод их проверить ( безразборный, методом приложения кинетической энергии к статору мотора привода сцепления), а еще за пустое "окно" в ответе привода на коробке. И если колдуешь в машине с открытой водительской дверью, то тоже будут непонятки у робота ;)
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
SotM писал(а):По пробегу уже явно нужно менять щетки.
Ни фига не явно, я менял после замены сцепления ( 230 тКм) а за "щетками" полез на 250 ( примерно) тысяче.
Добавлено спустя 25 минут:
*Casper*, Саш, а не запретно ли тут услышать твое мнение о следующем деянии: чем чревато копирование конфигурации работающего робота с рабочей машины и "заливка" копии на "мертвого робота"?
#17 Сообщение *Casper* » 18 май 2017, 21:51
timoha-07 писал(а):чем чревато копирование конфигурации работающего робота с рабочей машины и "заливка" копии на "мертвого робота"?
Если там просто адаптивка, то неадекватным поведением. Если еще и привязка, то отказом. Я параметры VID блока робота не знаю. Не изучал.
#18 Сообщение timoha-07 » 18 май 2017, 21:56
Там хитрая "адаптивка" - сначала гироблок (ИУС) мертвого робота ( отдельно от машины) "обучили", затем его ставили на исправную машину и проводили стажировку ( машина с тем ИУСом поехала), затем с той же рабочей машины сняли копию и залили в мертвого робота на которого поставили отстажированный ИУС.
Что в этом алгоритме корявого?
#19 Сообщение *Casper* » 18 май 2017, 22:25
В какого робота что залили? Не понял.
Мозг робота это Иус. Если он снят, то куда что заливалось?
Ты про своего кореша? Он вроде позвонить хотел и молчит.
lavr
#20 Сообщение lavr » 21 май 2017, 19:30
Я тоже вангую ))) заклинило рычаг ))
Каспер писал примерно так - робот в принципе плохая штука- посмотрите сколько тем создано про него
А вот сам и дал ответ -Просто у владельцев робота так принято. Один робот - одна тема.(оборжался, так ведь и есть, проблем на само деле две-три, а тем на каждого робота своя)
