Высокое давление топлива
- Полное имя: Галуст
После замены топ.насоса разорвало фильтр. Купил подороже - езжу. Проверил давление- 6 атм. (норма около 3 кажись). Может клапан давления на рампе заменить? Подскажите, пож-ста, кто знает. Заранее спасибо!
Re: Высокое давление топлива
попробуй
Может, ошмётки от фильтра попали в регулятор давления? Заменить или промыть его?Галуст писал(а):Проверил давление- 6 атм. (норма около 3 кажись). Может клапан давления на рампе заменить?
И как машинка ездит? Нормально, без нареканий?
Машина отлично ездит . Вот только после чистки форсунок мастер наверно не корректно соединил разъем на рампе. Была резкая потеря тяги на дороге, бензин на асфальте и в подкапотном пр-ве , но обошлось . Быстро вставил и поехал.
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
попробую спасибо!ANG писал(а):Может, ошмётки от фильтра попали в регулятор давления? Заменить или промыть его?Галуст писал(а):Проверил давление- 6 атм. (норма около 3 кажись). Может клапан давления на рампе заменить?
То есть не дергается, ничего?
По ходу движения слева на рампе есть топливный шланг с красной меткой. Отстыкуй, накиеь трубочку или банку подставь и включи зажигание, польется? Там давления почти нет. Это то сто после регулирования остаётся. Если не течёт - меняй регулятор. Если течёт и достаточно уверенно, то проверять надо обраткк, может она тормозит. Тогда надо цепануть в ёмкость шланг и поменять давление без обратки, если 4 - 100% обратка виновата
Спасибо, попробую!
