Биение руля при торможении
robin
Год выпуска: 2003
#1 Сообщение robin » 17 мар 2017, 12:37
Иногда при движении и нажатии на педаль тормоза, руль дергается (колесные диски отбалансированы, резина новая).
Виной передние тормозные диски? Менять?
Добавлено спустя 57 секунд:
передние тормозные колодки менял несколько мес. назад
Re: Биение руля при торможении
#2 Сообщение MakPol » 17 мар 2017, 12:48
Остаются только диски. Их бывает ведет и довольно таки сильно. Нагрев и охлаждение водой часто тому виной.
Пумба
Полное имя: Костя
#3 Сообщение Пумба » 17 мар 2017, 12:51
Диски поменять самому очень легко, в сервисе только зря деньги тратить.
dredik
#4 Сообщение dredik » 17 мар 2017, 14:08
Скорее всего диски поведены, если они перед тем как начало бить в руль не снимались. Если снимались, то может что либо попало между диском и ступицей (грязь, старая ржавчина).
robin
Год выпуска: 2003
#5 Сообщение robin » 17 мар 2017, 14:18
dredik писал(а):Если снимались
Нет, не снимались. Значит куплю диски и поменяю (надеюсь найду на сайте информацию по замене дисков).
Всем спасибо за оперативность.
#6 Сообщение *Casper* » 17 мар 2017, 15:35
Колёса затянуты?
robin
Год выпуска: 2003
#7 Сообщение robin » 19 мар 2017, 19:03
*Casper* писал(а):Колёса затянуты?
затянуты
#8 Сообщение MakPol » 19 мар 2017, 21:55
На пассате очень быстро списал диски простой проверкой. Вывесил морду, снял колеса и заведя авто поставил на передачу и смотрел на биение дисков. Как-то по одному делал, как-то оба. В общем мне хватило для того чтобы убедиться. Также наблюдал так что при торможении происходит. Был случай, когда направлюющий закис и подклинивало, как почистил и смазал все прошло.
robin
Год выпуска: 2003
#9 Сообщение robin » 20 мар 2017, 09:10
купил новые диски. после замены отпишусь.
#10 Сообщение MakPol » 20 мар 2017, 09:34
Заодно ревизию суппортов рекомендую сделать, смазав направляющие суппортов, а также колодки (не фрикционы, а части, которые по скобам ездят, а также с поршнем соприкасаются). Смазки разные, для направляющих и для колодок. Я использовал ликвимоли
P.S. Колодки рекомендую тоже новые ставить на новые диски. Понимаю, что и так свежие, но их может про запас, чтобы сначала новый диск с новой гладкой и ровной колодкой прирабатывался.
Криминала нет, но крайне желательно.
Удачи
Сер-Пан
#11 Сообщение Сер-Пан » 20 мар 2017, 10:10
77000км. все родное. износь 50%. диски 21мм. буртик износа сточил болгаркой. о замене чегото до 120т км думаю не стОит..... )))
#12 Сообщение дедавова » 20 мар 2017, 10:17
Сер-Пан,а по- французски ваш ник, извините, переводится "змея" :smirk:
Сер-Пан
#13 Сообщение Сер-Пан » 20 мар 2017, 10:22
ну чтож - змея мудрое животное. без обид. а Сер - это от имени. а Пан - от фамилии )))
#14 Сообщение дедавова » 20 мар 2017, 10:28
Сер-Пан писал(а):Сер - это от имени. а Пан - от фамилии )))
да понятно ;)
Пумба
Полное имя: Костя
#15 Сообщение Пумба » 20 мар 2017, 14:01
MakPol писал(а):Вывесил морду, снял колеса и заведя авто поставил на передачу и смотрел на биение дисков. Как-то по одному делал, как-то оба.
У нас так лучше не делать, не помню как крепятся диски на пассате, но у нас они прижимаются колесным диском. И при такой проверке можно получить нежданчик...
#16 Сообщение MakPol » 20 мар 2017, 14:12
Ух, да, я просто не помню как на фьюже. Пока не приходилось снимать. На пассате все тоже самое, но еще есть небольшой винтик, чтобы закрепить. Ну и прикипают так, что одно + подстраховка винтиком дают вариант так проверить. Без винта, конечно это слабоумие и отвага :)
#17 Сообщение Сергейsp » 20 мар 2017, 16:01
Гайками колесными прижми.
#18 Сообщение SAnat » 20 мар 2017, 21:26
Сергейsp писал(а):Гайками колесными прижми.
Двух гаек хватает.
Это был апрель 2015, когде нет блокировки даже морду целиком вывешивать не надо, было легко одно колесо крутилось само только надо было машину посадить на тостый упор и упоры под колеса забить ;)
Перед тестом единожды лучше прожать тормоз, суппорт отцентруется после ваших манипуляций с колесом.
Demogorgon
Точила Мудрый
#19 Сообщение Demogorgon » 20 мар 2017, 21:31
А про "кривую" ступицу так никто и не помянул....Это так на всякий пожарный,чтобы исключить..... :hat:
#20 Сообщение MakPol » 20 мар 2017, 21:43
Только если одно колесо вывешиваем аккуратнее с оборотами т.к. при тех же оборотах будет вращаться быстрее. Ну и если одно вывешено, а другое стоит на земле и при проверке случайно заблокировать вывешенное, например тормоза тронув (колодки, суппорт и т.д.), то можно нехило авто с места сорвать. Можно и на себя. Везде нужна осторожность и соблюдение техники безопасности, читай голову включать :insane:
