Вопрос по маслу
kirillfx
Полное имя: qqq
Вопрос по маслу
Сообщение kirillfx » 23 янв 2017, 14:34
Всем привет.
Хочу узнать, как быть.Решил проверить масло-прогрел до раб.температуры, заглушил, подождал 5 минут.Смотрю, а на щупе пусто, лишь на чёрном наконечнике чуть чуть, но на заведённом уровень под максимум. Масло Castrol 5W-30.
Спасибо
Сообщение Сергейsp » 23 янв 2017, 14:42
На заведенном не смотрят, на щуп брызги летят.
И судя по количеству масла, не доливать, а менять пора.
kirillfx
Полное имя: qqq
Re: Вопрос по маслу
Сообщение kirillfx » 23 янв 2017, 14:53
А если не менять, то надо бы долить?)
Re: Вопрос по маслу
Сообщение Сергейsp » 23 янв 2017, 16:06
У меня от замены до замены уровень не меняется, +/- погрешность. Сколько лет вашему битуму маслу?
Решать вам.
Re: Вопрос по маслу
Сообщение avtopilot18 » 23 янв 2017, 19:16
Масло- это не то, на чём можно экономить, лишь доливая. Не позволяют финансы- заливай масло качественное, но попроще, и меняй часто (хотя, зачастую, выгоды в деньгах в расчёте на год не будет). Кроилово ведёт к попадалову, увы, много раз многие убеждались...
саш
Год выпуска: 1989
Re: Вопрос по маслу
Сообщение саш » 23 янв 2017, 19:21
kirillfx писал(а):то надо бы долить?)
Если масло где то течет, то доливать. А если все сухо и уровня нет, но лучше поменять.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Re: Вопрос по маслу
Сообщение MakPol » 23 янв 2017, 19:47
А на улице сколько градусов? Если на улице 25 ниже нуля, а двигатель посли ночи на морозе и короткая заводка на холодную? то масло хорошо на стенках оседает в виде эмульсии. Проходил такое. Под крышку посмотри, если там белым бело то и по стенкам двигла тоже сгущенкой намазано. Ставлю на короткие пробеги.
